Автор Тема: Кто-то ставил подобное?  (Прочитано 604095 раз)
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
Re: Кто-то ставил подобное?
« Ответ #220 : 21 08 2015, 15:56:04 »
Купить кота в мешке за 31тыс? Пока отрабатываю вариант купить в Китае за 18тыс. пока друг в Китае, но видимо в следующий раз, после завтра улетает, наверно не у спеет купить.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #221 : 21 08 2015, 16:05:28 »
Ну это очень короткий срок, скорее не успеет, к сожалению. Они ни как в магазине, на прилавке не лежат... М.б. даже в момент заказа на Али они ещё не собраны.
А риски есть не отрицаю (хотя есть защита покупателя на Али и статистика в Клубе). Но и альтернативы этому каналу поставки пока нет.
SkyM
    • Prado 120 4.0
« Ответ #222 : 25 08 2015, 03:18:04 »
Всем привет!
Сегодня установил сие чудо китайской технической мысли. Дополнительно приобрёл так называемый CANBUS, т.к. стоит усилок JBL.
Из замеченных сразу плюсов:
1. Большой экран.  :o
2. Не самый дурной звук (на уровне родной магнитолы) и хороший приём радио (родной пионер ловил гораздо хуже).
3. Достаточно стабильная работа (процессор, память)
4. Возможность подключения камеры заднего (и переднего, при желании) вида, что впрочем и стало основной причиной покупки.
5. Уверенный приём спутников (антенну GPS установил под крышкой бортового компьютера). 8, 10 спутников легко и быстро!
Теперь о замеченных сразу же минусах:
1. Экран (как ни странно)! Он на основе TN матрицы  >:D (не IPS или подобной)... В результате сильная инверсия цветов и плохие углы обзора. С сидения переднего пассажира на него вообще смотреть не хочется - цвета вывернуты, яркость резко падает. Нормальную картинку видит только водитель. Учтите этот момент при покупке и уточняйте у продована, какая матрица в нём стоит.
2. Устройство плохо подогнано под штатное место (вернее вообще не подогнано. огромная щель снизу, между ним и блоком климата - непростительный косяк для серьёзного производителя... Но для китайцев, которые в жизни не видели Prado 120 - вполне допустимо.
3. Сенсорные кнопки не имеют подсветки - в темноте они просто исчезают. К тому же отсутствует кнопка "меню", которой очень сильно не хватает (попробуйте настроить Torque без неё, у меня не получилось). Впрочем, про Torque на этом устройстве можете забыть сразу (см. косяк №4)
4. Устройство не имеет полноценного "блютуза". То есть, если вы приобрели блютуз OBD II адаптер, наивно полагая поженить его с этим "недопланшетом" - облом! Самый дешевый китайский же смартфон умеет подрубаться к нему, а это чудо за 30 т.р. не могёт!!! Забудьте про диагностику через блютуз!
5. Wi-Fi - очень слабый!!! Либо сразу ставите выносную антенну (благо порт стандартный и снаружи), либо не смотрите видео и не открываете тяжёлые страницы в инете.
6. Отсутствует возможность регулировки баланса перед-зад (возможно из-за не совсем коректной работы того самого CANBUS). То есть, когда переводите Fader на задние колонки - звук исчезает!
Надеюсь, мой комментарий поможет сделать вам правильный выбор.
MaxiMih
« Ответ #223 : 25 08 2015, 10:50:35 »
Турка работает через блютуз. Раз в неделю может вылететь, но работает. Кнопка меню есть- нажми на экран сверху на четыре вертикальных пунктира, или на сам экран при работе приложения. Регулировки задних колонок не будет ни на одной магнитоле которая подключена к 120му со штатным усилителем через канбас. Про антенну вайфая уже было сказано, что лучше выносной нет ни чего (это не только на этом ГУ). Буду искать себе автомобильный lte роутер. Сейчас на 3G мегафоновский подвешен.
Aeternus
    • 120 4.0, 2006
« Ответ #224 : 25 08 2015, 11:19:03 »
У меня тоже Torque не работает. Пишет, что связь с адаптером есть, а подключение к ЭБУ нет, в то время как телефон (тоже на андроиде 4.2.2) спокойно подключается, и Torque работает.
Хотя телефон с магнитолой через блютуз нормально работает - звонит, принимает вызовы, показывает контакты.
Еще я в настройках не нашел раздельной регулировки яркости при выключенных и включенных габаритах, при включении света экран притухает совсем чуть-чуть. Можно конечно выдвинуть сверху настроечный экран и притушить экран одним нажатием, но делать это каждый день при наступлении темноты неудобно.
Евгений
MaxiMih
« Ответ #225 : 25 08 2015, 12:21:48 »
Я тоже не с первого раза подружил... насиловал и насиловал минут 20 меню блютуза на ГУ и адаптер переподключал к OBD разъёму.
По яркости- полностью поддерживаю, но другого выхода не нашёл, приглушаю и выключаю совсем через верхний вылетающий список.
Mafic
    • LC prado 120
« Ответ #226 : 26 08 2015, 08:40:49 »
Кто подскажет где купить и как выглядит выносная Wi-Fi антенна?
Aeternus
    • 120 4.0, 2006
« Ответ #227 : 26 08 2015, 09:46:59 »
Выглядит примерно так:
Купить можно в магазинах цифровой техники, типа ДНС и ему подобных.
Евгений
Mafic
    • LC prado 120
« Ответ #228 : 26 08 2015, 11:40:38 »
Куда предпочтительнее ставить антенну Wi-Fi? Может у кого есть примеры???
Mafic
    • LC prado 120
« Ответ #229 : 26 08 2015, 12:16:34 »
