Автор Тема: Кто-то ставил подобное?  (Прочитано 605982 раз)
Eldar ZEN
  • Almaty
    • Prado 120 2003, 163л/с
Re: Кто-то ставил подобное?
« Ответ #3060 : 02 05 2017, 10:59:56 »
Eldar ZEN огромное спасибо! Думаю выручил не меня одного icon_friends
На здоровье! сам удивлен был вчера, почему в стандартном приложении Youtube максимальное качество это 360p...
TLC 120 Turbo Diesel DIFF LOCK
dimakol
  • LC 120
    • LC Prado 120
« Ответ #3061 : 02 05 2017, 18:00:00 »
Здравствуйте!
LC Prado 120
Коллеги подскажите, случилось следующее: была установлена магнитола в штатное место RedPower после установки было несколько раз когда пропадал звук, но если заглушить двигатель и перезапустить звук появлялся. Так магнитола работала года три, четыре, в данный момент после зимы (машина использовалась редко) звук то появлялся то исчезал. Неделю назад он пропал окончательно. Грешил на магнитолу, но сегодня приехал к специалисту он прозвонил и проверил с головой все в порядке. Сказал что в машине есть усилитель, так как голова запитана с двух проводов. При подключении магнитолы никакого шума в колонках не наблюдается((( Мертвая тишина...
Вопрос, под сидением водителя стоит блок, это и есть усилитель? В багажнике справа за сидением есть что-то типа сабвуфера это он и есть? Есть ли предохранители усилителя и где их можно посмотреть, возможно в них проблема просто перегорели?
Кто-то может сталкивался с такой проблемой?
Буду признателен откликнувшимся!
Спасибо.
С Уважением, Дмитрий.
Valentino81
    • TLC 120 PRADO
« Ответ #3062 : 03 05 2017, 10:18:49 »
С подобным не сталкивался, но то что усилитель под сидением водителя, а сабвуфер в багажнике, это факт.
dimakol
  • LC 120
    • LC Prado 120
« Ответ #3063 : 03 05 2017, 12:26:56 »
Да усилитель нашел, он действительно под сиденьем. Странное конечно место нашли для электроники(((
А Вы не знаете случайно где находиться предохранитель усилителя, наверное нужно действовать путем исключения. Голова живая звук выходит далее с усилка не выходит, так как колонки вообще не шумят даже.
Видимо нет питания на усилитель!?
Щиток под капотом
Щиток в салоне
Может кто-то подсказать, что в данной ситуации может быть, и не кто не узнает, какой марки сам усилок?
Спасибо!
Djonnius
    • TLCP 120 5L-E МКПП 202
« Ответ #3064 : 03 05 2017, 12:49:18 »
Если голова не родная а усь родной, то между ними стоит красная волшебная коробочка под названием "канбус". Скорее всего в нем причина. На усилке посмотри питание, на красном и желтом проводе при включенной голове должен быть +.
Valentino81
    • TLC 120 PRADO
« Ответ #3065 : 03 05 2017, 13:18:44 »
Скорее всего в нём дело, в канбасе. Со звуком всегда проблема была или появилась во воемя эксплуотации?
Valentino81
    • TLC 120 PRADO
« Ответ #3066 : 03 05 2017, 13:19:42 »
По предохранителям надо в книжке поискать где он стоит, но думаю не в нём дело...
dimakol
  • LC 120
    • LC Prado 120
« Ответ #3067 : 03 05 2017, 14:17:16 »
Красной коробочки не видно, что касается плюсов попробую, спасибо.
А нев курсе какой предохранитель отвечает ща усилок?
dimakol
  • LC 120
    • LC Prado 120
« Ответ #3068 : 03 05 2017, 14:23:30 »
Да проблема была с самого начала, но звук востанавливался после почему-то перезапуска двигателя, то есть зажигание...
Потом иногда бывало такое потом неделю назад просто перестал звук выхрдить и даде не шипит ничего.
Что насчет коробочки красной не нашел за головой, правда есть коробочка с платой внутри, но она черная...
dimakol
  • LC 120
    • LC Prado 120
« Ответ #3069 : 03 05 2017, 14:26:54 »
Просто почему на предохранитель еще грешу, так как не какого шума вообще нет, как будто нет подключения.((
