Автор Тема: Кто-то ставил подобное?  (Прочитано 605880 раз)
Андрей290
  • Золотая столица СИБИРИ
    • LEXUS GX 460 BRONZE
Re: Кто-то ставил подобное?
« Ответ #3220 : 08 08 2017, 11:56:20 »
Тоже думаю "тумбочку" небольшую в багажник поставить, мощности без усилка хватает, охота баса добавить.
ставь, с сабиком это как небо и земля, не пожалеешь. я когда новое ГУ с 9" поставил, так сразу не доходили руки саб подключить, хоть он и стоял в багажнике и вся проводка была проложена, до этого китаец 7" с ним пел, так вот, без сабика звук действительно уг был, как подключил, так сразу закайфовал ok
Канбас не нужен будет? Zakk Какой саб стоит? Рассматриваю JBL BASSPRO SL или 12
Мой фотоальбом тут
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #3221 : 08 08 2017, 13:28:10 »
вот такой..  Pioneer TS-WX20LPА
если подключишь все непосредственно к ГУ то не надо
Core
« Ответ #3222 : 08 08 2017, 14:09:47 »
Усь штатный- самый обычный аналоговый, кроссы встроены. управление по цифре.
Может китаезы конкретно на этой модели ГУ организовали так называемый АТТ - только через кан, привязав сигнал
питалова к громкости... чего гадать,- у большинства(90% этих ГУ) фон на 0 уменьшается, но не пропадает.
По предложениям:
1) Можно, но громкости не остается вообще. Чтоб было понятно- звук будет либо без фона, но тихий или с фоном, но громкий.
Я настроил "золотую середину", но даже эта середина - абсолютное и тотальное говно со всех сторон: есть небольшой фон и небольшой подпор по громкости. Выходит, что после мучений и поисков решений- ты уже согласен и в звуке потерять, и небольшой фон потерпеть- лишь бы этот суп-набор хоть как-то играл. И это за 30+т.р....
Мда, это прискорбно (
А еще вопрос - кан адаптер только для штатного усилка используется?
Кнопки руля от него не зависят?
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #3223 : 08 08 2017, 14:33:48 »
По предложениям:
Не должны. Напрямую в ГУ должны заходить, там должно быть три провода: SW1, SW2 и Ground.
Smart
« Ответ #3224 : 09 08 2017, 06:18:47 »
По предложениям:
да, только для штатного
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
« Ответ #3225 : 22 09 2017, 03:31:21 »
Я себе такой поставил, усилитель с кондером закрепил на сабе, вся конструкция съемная, снимается и ставится за две минуты если необходимо много места в багажнике, саб мощный поэтому что бы не убить перепонки задним пассажирам сделал отдельный тумблер для отключения саба
ГУ удалось найти с регулировкой уровня сабвуфера и белыми кнопками, правда эквалайзер трех полосный
Надоели блики на блестящей пленке защитной, заказал матовые, надеюсь 10 штук хватит что бы хотя бы одну приклеить без косяков  8D
sashauk1
« Ответ #3226 : 22 09 2017, 06:48:38 »
Всем привет!
Кто-нибудь менял Wi-Fi модуль на наших ГУ?
Мой сломался, не знаю какой купить и какой подойдет.
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #3227 : 22 09 2017, 06:57:36 »
Тоже брал такие пленки, испортил 2 штуки, пока нормально сделал)
Sovoc
« Ответ #3228 : 22 09 2017, 08:07:29 »
Если не секрет как дырки под микрофон и ресет делал? Думаю если пробивать край не ровный будет
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #3229 : 22 09 2017, 09:05:32 »
Погодите а зачем вообще там пленка? ???
sashauk1, у меня он с завода походу не работает. Да и не особо...
