Автор Тема: Кто-то ставил подобное?  (Прочитано 605825 раз)
goldenkif
  • Старший Сержант
Re: Кто-то ставил подобное?
« Ответ #4110 : 23 12 2021, 00:10:15 »
Так в итоге стоит ли ставить сс3 или есть какие то проблемы? По обзорам вроде все нормально. Кто поставил рекомендуете?
Бери, экран кьюлед норм, команд голосовых море -почти все голосом управляется, прошивки оф выходят. Все юзается супер быстро. Было пару моментов после установки - перестал видеть модуль GPS - СЛЕДСТВИЕ  -НЕ РАБОТАЕТ НАВИГАЦИЯ И АДАС. Решений было два - снять модуль расшевелить контакт на ГУ или заменить модуль - заменил поехал (благо достался даром).  Микрофон не очень - но есть как есть. По звучанию однозначно родной выдавал лучше, но учитывая что динамикам по 19 лет, есть подозрение что звук будет норм если их заменить а саб ставить надо однозначно. Не вижу смысла в экономии - максимальная версия есть максимальная. Стала нормально, правда мастеру пришлось доделывать , что бы не двигалась голова - короче какойто косяк с рамкой но то такэ )
Kuli9
  • Старший Сержант
« Ответ #4111 : 18 01 2022, 21:55:07 »
Господа прадоводы, подскажите пожалуйста какую настройку cun bus выбрать?  поставил teyes cc3 + cun bus, и не могу разобраться с кнопками на руле,  пытался их обучить в приложении  но одни кнопки повторяют другие или я не правильную настройку  cun bus выбрал? У кого как?
mx-80
« Ответ #4112 : 14 02 2022, 10:53:57 »
тоже интересно :)
tim78
    • 120, 4л, А/Т
« Ответ #4113 : 14 08 2022, 09:45:45 »
Народ, help! Прадо 120 4л с усилком под сиденьем. Стояло ГУ Фантом 3006 - звук устраивал на 100%. Заменил на kingBeats k2p - все подключилось без проблем, но при любых настройках звука, если выкрутить громкость на мах, то подхрипывают динамики в задних дверях. Никто не сталкивался с такой бедой? Как устранить эти хрипы? Отключить задние динамики?
Aleksr
  • С неба об воду и в глубь.
  • Пока дышу я живу.
    • Fortuner
« Ответ #4114 : 31 08 2022, 14:32:50 »
Попробуйте поиграть с басами на эквалайзере. Если хрипы остаются, то возможные причины : 1.динамики не вытягивают,(может слишком много мощности усиль выдает?)
Импеданс (сопротивление динамиков) не соответствует расчетной нагрузке на выходе усилителя. Смотрите в ттх динамиков и усилка. Чаще всего и там и там 4 ома. Могут быть другие значения.
3. Банальное повреждение диффузора динамиков . Либо инородный предмет в динамиках(вряд ли конечно сразу в обоих.)
Сравините какие выходные характеристики на задние каналы были у фантома, с характеристиками новой магнитолы, от этого и танцуйте.
И еще, на максимальной громкости ни одна аппаратаура не работает нормально, всегда есть искажения. Максимальную  громкость не рекомендуется ставить. Если НЕ НА  максимуме хрипов нет, то не стоит насиловать ни магнитолу, ни усилитель. При этом если вам громкости не хватает,  тогда надо менять и колонки и усилитель на более мощные.
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #4115 : 16 09 2022, 09:20:18 »
самое просто проверить канбас!я много их перепробовал, и нашел нормальный. Такая коробочка в ГУ втыкается. У меня звук вообще глушило сильно и качество ужасное было на 2х канбасах.
VitoAdler
« Ответ #4116 : 16 01 2023, 08:52:45 »
Мужики добрый день! Вчера поставил toyes, звук работает, магнитола работает) А вот распределение фронта и тыла нет( выставляешь зад звука нет, выставляешь перед играют все колонки! Усилок родной пионер!
Грешу на канбус, ну вот как только правильно его подобрать или кто переделывал? И еще вроде как говорят на магнитоле должно выводится информационное табло при включении климата, а его тоже нет( Может кто встречал на пространствах инета полное и четкое подключение этого агрегата что бы все функционировало!
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #4117 : 16 01 2023, 13:33:42 »
VitoAdler, насколько я знаю, такой канбас, чтобы регулировался перед и зад ещё в природе не существует.. Чтобы всё регулировалось, нужно отказаться от штатного усилка вместе с канбасом и подключить акустику напрямую к ГУ..
Ну или забить)
Djonnius
    • TLCP 120 5L-E МКПП 202
« Ответ #4118 : 27 06 2023, 08:57:57 »
ГУ показанное на первой странице благополучно отработало пять лет и перестало реагировать касания экрана. Ремонтировать не имеет смысла ввиду морального устарения. Было приобретено ГУ фирмы MEKEDE 200.
Вопрос по лаунчеру, установленный штатно не устраивает по дизайну и функционалу. Хочется видеть на экране часы, дату, скорость, предупреждение о камерах. Возможность воспроизведения радио или музыки при включенном в фоне радар-детекторе. Посоветуйте что нибудь подходящее под эти параметры. Установил пару лаунчеров с Гугл Пей но тоже не то. У всех на половину экрана Гугл-карта и нет возможности её заменить на Яндекс навигатор. При включении приложения радар-контроль его картинка на весь экран и музыка или радио отключаются. В идеале экран поделенный на три части, часы-дата-скорость, музыка-радио, антирадар типа HUD speed или Яндекс-навигатор с этой функцией.
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
« Ответ #4119 : 28 06 2023, 01:55:28 »
Глянь Agama Car Launcher или CarWebGuru
