Автор Тема: Антикор на Прадо 120  (Прочитано 165564 раз)
Евгений 040
    • 120 4л. 2006=>120 4л. 2008
Re: Антикор на Прадо 120
« Ответ #310 : 21 08 2018, 17:19:17 »
Третью машину сделал им. Надо раз в два- три года заезжать на диагностику к обработчикам, тогда норм.
И подкрылки пластиковые - 100% нужны.
Где делал и какая цена?
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #311 : 21 08 2018, 23:04:41 »
Первые две- Электрозаводский мост. Сейчас закрыт, мост-внутренняя часть, на реконструкции. Крайний раз- Конвел.ру Дмитровка/ МКАД ( точнеее Вагоноремонтная/ МКАД).
Комплекс стоит 9500₽. Это, машина полностью, раст-стопом. Жидкие подкрылки отдельно- 5000₽. Их можно и в АМД сделать, по моему и чуть дешевле :-[
100pizzod
    • TLC 120 `07 1GR-FE
« Ответ #312 : 09 09 2018, 16:04:46 »
ребят, а ни кто не в курсе, можно где-нибудь нарыть технологические карты на Прадика?
гуглил, не нашел.
делал обработку в прошлом году в antikor40 (калуга) - не доволен, не рекомендую. сделали так себе, даже с учетом, что стоял всю дорогу и контролировал. при дальнейшем обслуживании нашел несколько незалитых мест, кое где проступила ржавчина.
делали динитролом (грунт МЛ-кой, сверху битумным динитролом).
AntonAntuan
« Ответ #313 : 24 12 2018, 16:35:40 »
В субботу посетил антикоррф на Кронштадском. Делал полный комплекс Мл-составом за 10800р.
Мастер Андрей очень понравился. Все четко объяснил рассказал посоветовал.
Делали 6 часов.
Запаха внутри нет вообще (зима мороз). Снаружи воняет.
Машина снуружи была хорошо отмыта после антикора.
Пока, там где я смотрел, везде пролито, из щелей течет -)
Renovatio
    • Prado 120 4.0 AT 2007г.
« Ответ #314 : 25 12 2018, 00:26:57 »
Зимой, конечно, по уму лучше не делать, но главное, чтобы эти МЛ составы пропитали всю коррозию, а то будет потом беда.
Как и чем эти хлопцы раму мыли изнутри, самое интересное?
AntonAntuan
« Ответ #315 : 25 12 2018, 12:23:41 »
Видно вы не в теме абсолютно -)
Зимой именно по уму и надо делать.
Мыли водой под давлением ессно -))
Renovatio
« Ответ #316 : 26 12 2018, 18:36:12 »
Ну если тут новый специалист, просветите плюсы антикора при отрицательных температурах. По давлением любая мойка работает. При помощи стандартной насадки, фрезы или чего-то поинтереснее? Как промывали прямоугольную трубу рамы?
MaxiMih
« Ответ #317 : 26 12 2018, 20:38:58 »
120й и Патриот зимой делал. Растстопом. Всё норм.
Renovatio
« Ответ #318 : 26 12 2018, 21:22:18 »
Обливать маслом это одно, оно ползёт всегда, а вот ML, по сути мовилем совсем другое и затвердевает он не сразу. Это дело каждого, конечно, но на жаре и масло и ML ползёт в швы и поры коррозии намного лучше. Меня всегда волнует один главный вопрос - какими именно приспособлениями мыли замкнутый профиль рамы? Ведь в этой теме и не только бывали отчеты о работе антикор рф, где явно видно, что даже отверстия рамы у заднего колеса промыты некачественно, не говоря уже под днищем.
MaxiMih
« Ответ #319 : 27 12 2018, 01:20:12 »
Рама, в любом случае- будет самой живучей.
