Автор Тема: Стук спереди слева R-2  (Прочитано 8954 раз)
Серрёга
    • Volvo
Re: Стук спереди слева R-2
« Ответ #10 : 26 05 2010, 12:35:08 »
Попробуй колодки поменять...
Ramzay
  • все будет...хорошо!
« Ответ #11 : 26 05 2010, 12:36:06 »
может болт какой попал , заехать на СТО со стендом подвесочным , там включат- потрясут подвеску
Трясли,профи в недоумении,хотя умом понимаю ,что чудеса бывают,но не в данном случае!
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #12 : 27 05 2010, 22:46:47 »
Так, что : обнаружился стук где?
sergey+
« Ответ #13 : 31 05 2010, 16:57:48 »
Если пробег большой, может начать стучать рРейка
LC Prado (в миру Жорик) 2008г 4.0л пневмо серебро
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #14 : 31 05 2010, 17:10:54 »
да рановато...
Подозрение на амортизатор,но рановато(20 тыс.км. проехал).Если кто сталкивался с подобным траблом -буду признателен за варианты!
Ramzay
« Ответ #15 : 31 05 2010, 17:15:31 »
Попробую снять аморт.,поставить подменный,еще вариант-стабилизатора втулки,но маловероятно,ибо очень характерный стук...
berendey
    • TLC120
« Ответ #16 : 31 05 2010, 18:05:32 »
У меня стуки похожие были. После смены сайлент блока изчезли. Но, кажеться, были одинарные. Если двойные, то скорее всего аморт.
Семёныч
  • 4,0 л. 2006 г. пневма
« Ответ #17 : 03 06 2010, 16:39:26 »
Всё тоже самое, только звук одиночный и глухой. А так всё проверено и ОД и своими.
berendey
    • TLC120
« Ответ #18 : 04 06 2010, 20:11:31 »
У вас есть стук, но всё работает. У меня не работали стойки, но не было стуков. И в том и том случае неисправность не находится. Напрашивается вывод, как то не так готовят наших слесарей тойота.
Саша Ф.
    • Kia Sportage
« Ответ #19 : 04 06 2010, 23:47:52 »
У меня было что-то подобное при прохождении ямок. Нашли с третьей попытки: в рычаге был камушек, который попал туда, видимо, после проезда по гравийке. Нашли у ОД, после моего ора, что я к ним уже третий раз приезжаю, а воз и ныне там. Тоже грешили на супорта, зажимы ставили, а оказался камушек в рычаг залетел.
