Автор Тема: замена лобового стекла Прадо 150 рестайл  (Прочитано 15108 раз)
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
В клубе есть кузовщик, Андроид77, точно скажет, что нужно для замены.
У тебя Вить была первая замена лобового, поэтому клипсы пришлось ставить новые, благо в заначке были)
Неторопливый
    • Prado 120 4,0, 200 4,5
Так ты так подробно всё описал, что вопросов не остаётся. За себя могу сказать, спасибо, всё стоит как надо.
Maersk
    • 150 Pr прадий 3.0 АТ35
Для замены лобового стекла на 150ом, Первая замена после завода самая затратная, так как герметик наносит кривой станок, и на каждой машине одна и та же история, боковые молдинги вместе с клипсами в клею и сохранить ни то ни другое не представляется возможным в 90% случаев.По первому времени молдинги меняли по гарантии при замене лобового, однако Тойота предпочла сделать данные молдинги ДРМ(деталь разового монтажа) Задумка у конструкторов была правильная, ломаться должны были лишь клипсы крепления, однако на практике это не работает и приходится раскошеливаться на весть комплект ДРМ, а именно 2 боковых молдинга 75536-60010 и 75535-60020, 10 клипс крепления этого молдинга 75545-53011, пластина датчика дождя, уплотнитель лобового стекла(дамба)56117-60110, клей-герметик.
В Оригинале стекло комплектуется верхним резиновым молдингом и стопорами и докупать их не нужно, в отличие от аналогов, здесь потребуется верхний молдинг  75531-60060 и 4 стопора. 56115-30100 2шт, 56116-220502шт
Соответственно вторая и последующие замены будут менее затратными при условии корректной вклейки прошлого раза. Все зависит от исполнителя. Хороший исполнитель может сохранить что то одно либо клипсы их 10, либо молдинги их 2. Лично я с вероятностью 80-90% сохраняю и то и другое, соответственно затратив на это больше времени, нежели тупо глупо поломать и поставить новое.
Итог, по факту достаточно стекла(если аналог, то плюс резиновый молдинг и стопора), уплотнителя и клея, остальное по необходимости.
Спасибо за инфу!
На рестайле не нашел таки клипсу 75545-53011. Вместо нее 5611530100, правильно ? Тоже 10 ? Все остальное так же как Вы писали ?
Управляю мечтой. Слава Богу, без КДСС. Дождался !
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
Все номера те что писал, нет разницы Рестайл или нет. Ищите
Maersk
На новый рестайл, наконец-то, ставят стекло с полным обогревом ! Подойдет к старым 150 ? Кто знает оригинальный номерок ?
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
Скоро узнаем
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
Не оригинальные с полным обогревом давно есть .
.        Александр
bar76
    • SGV
Скоро узнаем
Добра, не могу написать Вам в личку.
