Автор Тема: Юбилейный 200-ый дизель SOS  (Прочитано 31094 раз)
Lel...
Re: Юбилейный 200-ый дизель SOS
« Ответ #140 : 18 05 2015, 14:36:41 »
Я попал в аналогичную историю.Загнал поменять масло и поменяли,на замену блока в сборе.Причина при замене масленого фильтра отвалилась внутренняя перфорированая трубка от крышки фильтра и была выкинута вместе со старым фильтром соответсвено новый картридж был установлен без неё при затяжке крышки картридж скручивается и сменается (на фото) на холостых и по началу давление есть и из сервиса мне отдали машину с давлением,проехал я 4 км давление пропало, гляжу стрелка лежит а лампочки аварийного давления в машине за 30000000 руб НЕТ!!! везу авто обратно в сервис этим мудакам им бы разобраться в чем дело померить давление механическим манометром(хотя я об этом просил),снять фильтр и мотор был бы цел они бы нашли свой косяк.Но они тестируют датчик давления масла и уверяют меня что все в порядке давление есть,просто не работает датчик, заказали, приезжай говорят через 2 дня,поменяем и я мудак поверил и поехал. Пока по городу в пробках ехал масла хватало как выйхал на трассу дал газу сразу поймал клин.Гружу на эвакуатор везу в сервис. Сколько нервов я потратил!!! Заставляю вскрыть фильтр а там картина (на фото).Снимают мотор,вскрывают -три шатуна прилипли повернуло вкладыши четыре поршня размазало по цилиндрам вердикт МОТОРУ ПИ-ДЕЦ,хорошо распред валы и турбины не пострадали. Ну все закончилось тем что заказали за счет сервиса блок в сборе с валом с поршневой, моторист собрал,слесоря поставили пока все вроде хорошо все работает давление есть.
        МАСЛО Я ТЕПЕРЬ МЕНЯЮ САМ!!!
Это одна из причин, по которой я масло меняю самостоятельно.
  А у меня этой трубки и не было.....Подскажите, от чего это зависит?  Может ли она вообще не стоять?
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #141 : 18 05 2015, 21:02:20 »
Хороший урологический вопрос-"трубы" нет...если нет, то и стоять не чему...
О последствиях отсутствия внутреннего каркаса фильтра( так называемой трубы)-написано подробно. Последствия наверняка ограничены одним -очень печальным вариантом. Экспериментировать-видимо можно, но каков смысл такой крайне сомнительной выгоды?
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
  • SLOWER TRAFFIC KEEP RIGHT
    • ТЛК 200
« Ответ #142 : 29 05 2015, 01:58:00 »
Это просто пи.....дез какой-то в моторы лезут просто дибилы.Любому мотористу известно что все бугеля точатся собранными с пастелью и что их менять нельзя даже на ЗМЗ вал либо зажмет либо он будет болтаться.Ещё-бы фольги под вкладыши подложили:o
Бывало что и подкладывали...
Если всё правильно сделать  - работать будет нормально.
Видел Жигуль с деревянными поршнями... icon_acute7
НЕ ВСЁ ГОВОРИ, ЧТО ЗНАЕШЬ,
НО ВСЕГДА ЗНАЙ, ЧТО ГОВОРИШЬ!
ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ ТОТ, КТО УМНЕЕ ТЕБЯ!
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
« Ответ #143 : 29 05 2015, 02:08:01 »
У них еще релинги серебристые, из-за них он и ломается.
Вы забыли про чёрный салон у Юбилеек - он на солнце сильнее греется....
Машина и водитель перегревается, ну, и всё остальное становится понятным... ;D
