Автор Тема: Обслуживание у официалов?  (Прочитано 1874 раз)
Карел
Re: Обслуживание у официалов?
« Ответ #10 : 01 03 2015, 22:11:04 »
Если местные ценники кусаются, то может быть рассмотреть вариант ездить на ТО в Питер.
Хотя с учетом дороги вряд- ли дешевле выйдет.
Но если стоимость работы в официальных сервисах и обычных СТО не отличаются, то вообще нее вижу смысла в раздумьях... Выбирай по потребительским критериям... Ближе/ дальше. Вежливо/ хамло. Дают кофе с печеньками или нет...)))
Trest63
    • land Cruiser 120
« Ответ #11 : 01 03 2015, 23:02:25 »
Думаете 240 000 обслугу в шаражке можно дешевле чем 470 EUR сделать?
Vladptz
    • ТЛК 120 4,0 2004г.
« Ответ #12 : 02 03 2015, 01:13:32 »
По нынешнему курсу у нас легко я думаю :-)
Надо просто посмотреть насколько большое ТО
AlfaProf
    • TLK 120, 3.0, 127 KW, D. 2008
« Ответ #13 : 02 03 2015, 18:26:30 »
Вот список что за 500 евров сделают в Эстонии /Предложение, 180000 км обслуживание/
Работы, осуществляемые в ходе обслуживания:
Проверка эфективности и свободного хода стоян. тормоза, проверка ручного тормоза
Проверка освещения (вкл. салон и панель приборов) также звукового сигнала (необходимый ремонт за доп. плату)
Проверка регулировки передних фар (при необх регулировка за доп. плату)
Замена фильтра салона
Проверка и смазка замков дверей (необходимый ремонт за доп. плату)
Проверка работы и состояния омывателя лобового стекла и фар (ремонт за доп. плату)
Заполнения бачка омывателя (за доп. плату)
Проверка уровня охлаждающей жидкости и температуры замерзания
Замена воздушного фильтра
Проверка состояния шланков и соединения в системе смазки, охлаждения и топлива
Проверка акумулятора: уровень электролита, чистота клемм, крепеж
Замена жидкости сцепления и тормозa
Проверка уровня масла в коробке передач
Проверка и регулировка давления в шинах, измерение высоты протектора
Проверка и обслуживание дисковых тормозов (пер. и задн.) вкл. чистку и смазку тормозных элементов (при необх. ремонт за доп. плату)
Проверка тормозных барабанов (износ и коррозия) чистка и проверка износа тормозных колодок (замена за доп. плату)
Проверка состояния защитных чехлов рулевого механизма, а также люфта
Проверка крепления и состояния системы выхлопа (коррозия), тормозных,топливных трубок и шлангов на наличие повреждений (трещины, подътеки, коррозия), состояние валов привода и защитных чехлов
Проверка кузова автомобиля на отсуствие коррозии (вкл. днище) (ремонт защитного покрытия за доп. плату)
Замена топливного фильтра (дизель)
Проверка приводных ремней (замена доп. работа)
Замена свечей зажигания
Замена масляного фильтра мотора и масла
Проверка шума клапанного механизма (регул. за доп. плату)
Замена масла в переднем и заднем мосту (вкл. RAV4 aut. распред. кор.)
Анализ выхлопных газов
Проверка состояния запасного колеса (давление, износ)
Окончательная проверка:- очистка автомобиля от мусора, - проверка рабочего состояния заменённых деталей, - проверка на подтёки заменённых жидкостей
Пробная езда
Hetkel kehtiv kampaaniahind: 503.96 €
Топограф
  • СУПЕР АВТО
  • Тише едешь - дальше будешь
« Ответ #14 : 02 03 2015, 19:55:21 »
За 500 американских рублей они предлагают просто посмотреть!!! Но это сможет любой. Кроме глаз и перчаток ничего не надо. А тормозуху поменять проще пареной репы. Все равно если чего нибудь делать придется дополнительно платить. Больше всего порадовал пункт про запасное колесо:-)
DrAspen
    • TLC Prado 120 R-2 4.0
« Ответ #15 : 02 03 2015, 20:24:38 »
В пункте номер два не менее забавная фраза про проверку звукового сигнала! Мастер с безупречным музыкальным слухом очевидно:)
 И это.. Пункт номер один- в чем отличие стояночного тормоза от ручного?
Топограф
  • СУПЕР АВТО
« Ответ #16 : 02 03 2015, 20:36:00 »
Пункт номер 1 это специально для эстонии:-D
