Автор Тема: Поддельное масло!  (Прочитано 564434 раз)
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
Re: Поддельное масло!
« Ответ #110 : 04 03 2015, 16:03:53 »
Я вообще не пойму - какого куя официалы продают масло в пластике, а не из бочек?
Медведяка
  • "Когда одна дверь закрывается, обязательно открывается другая...Главное не остановиться между!!!"
    • TLC150 Elegance траХтур
« Ответ #111 : 04 03 2015, 16:08:51 »
Где ру?
Дак на RU на этикетке напечатано, это те, что под этой, на основной ;)
Мужики я еще раз повторюсь.
Нужно уточнить вопрос цифр! При растормаживании напрямую или через Казахов например :)
Мой медведь: в тапках COOPER  ST 275/70 R17
Диски Dotz Hammada  ET0, Ci-Bi Op-Apollo v2,Lemm AT-2001 turbo, MTS + CrawlControl
На капоте девушка))
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #112 : 04 03 2015, 16:10:26 »
Почитав аналогичную тему на оил клубе, где в абсолютно оригинальной упаковке обнаружили поддельный Мобил понял, что определить подделку масла по внешним признакам невозможно, эти признаки только вгоняют в сомнения и возникает вопрос что дальше с этим дерьмом делать)))?
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #113 : 04 03 2015, 16:13:03 »
Други я х.з. как там у Toyota и какие у них требовния по канистре и должна ли она отличаться, если изготовлена на разных заводах, к примеру у нас на производстве пропиток по дереву, канистру и крышку  берем у поставщика или 2-х если кто то не справляется с объемами, предварительно образцы согласовываем, отличия небольшие есть, либо поставщик под нас заказывает пресформу,главное, что бы она была не ниже, не выше и входила в коробку по 6шт. соответствовала по объёму,  этикетка клеится автоматом перед наливом либо после, либо тара идет уже с полиграфией.
Также сетивики могуь заключить дог. и будем лить продкут в тару с ихнем логотипом, как то делали для Косторамы, для Alpa, для Хенкель лили клей ПВА в ихнюю тару, на полках в магазе покупатель буит видеть разные красивые баночки, читать инструкцию ломать голову, что же ему всетаки нада, а налито то это все из одной бочки.  8D и это не подделка, все законно.
Медведяка
« Ответ #114 : 04 03 2015, 16:14:34 »
Лить у оф из бочкав) Бочки точно не будут подделывать..
Или как писал кто то выше из жестяных банок, подделка мало вероятна ::) ибо хлопотно)
На капоте девушка))
Serg574
  • Сергей
« Ответ #115 : 04 03 2015, 16:17:22 »
А если кто нибудь из хозяев, бухая на работе - туды на ссыт? Оно будет поддельное или нет?
CA$H
« Ответ #116 : 04 03 2015, 16:18:52 »
На том же уважаемом клубе выложен сертификат исследования масла, правда не тойотовского, из канистры с признаками подделки. Масло оказалось соответствующим заявленым качествам. Так что мое имхо: тара (по внешним признакам)  далеко не показатель того, что масло поддельное.
Сан Саныч
« Ответ #117 : 04 03 2015, 16:23:06 »
Берите в такой таре. 100% не подделка)).
Iron like a Lion in Zion
Msk-199
« Ответ #118 : 04 03 2015, 16:27:49 »
Сан Саныч +
кто считать умеет, одной б на сколько лет приметно хватит )))  8D
Преподобный
    • Lexus LX 570
« Ответ #119 : 04 03 2015, 16:28:37 »
Согласен, по таре только глубже путаница начинается, в идеале для себя наверно фасовка 20л-18кг, это как раз на несколько замен и по цене выходит не болезненно, ну и дилер остается, или продавец покупающий у дилера, именно у дилера.
Один не разберёт чем пахнут розы.
Другой из горьких трав добудет мёд.
Кому-то мелочь дашь, навек запомнит. Кому-то жизнь отдашь, а он и не поймёт.
