Автор Тема: Поддельное масло!  (Прочитано 564395 раз)
CA$H
Re: Поддельное масло!
« Ответ #210 : 05 03 2015, 22:53:11 »
Как вариант заливать масло другого производителя.....?)) не?))
Видимо так и придется сделать, чтобы не тешить себя иллюзией )))
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #211 : 05 03 2015, 23:08:58 »
может две одинаковых канистры ,но с разных партий попались ?
Да не...партия одна ) Просто счетчик канистр заело ))  ;D
;D ;D +100500
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #212 : 05 03 2015, 23:09:37 »
Так с другими производителями такая же беда! Все ходовые бренды масел, по моему, подделывают.
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #213 : 05 03 2015, 23:11:26 »
Чет я с вопросом затупил -((( -)
Завтра у складских узнаю, освежу память.
Кратко. Мобайловская система
По информации производителя, структура кода является универсальной для всех видов упаковок продукции Mobil и Esso.
Номер партии состоит из одной буквы и шести цифр, например N310141.
В качестве третьего знака может использоваться одна из трех букв : А,В или С, например U2C0238
Эта аббревиатура расшифровыввается следующим образом:
Первая буква обозначает месторасположение завода, на котором произведен продукт:
J - Port Jerom (Порт Джером, Франция)
P - Purfleet(Пурфлит, Великобритания)
H - Hamburg (Гамбург, Германия)
E - Pernis (Пернис, Голландия)
G - Gravenchon (Гравеншон, Франция)
N - Naantali (Наантали, Финляндия)
U - Uddevalla (Уддевала, Швеция)
Вторая цифра обозначает год производства :
2 - 2002, 3 - 2003
Третья цифра обозначает месяц производства:
1-9 - Январь - Сентябрь, А - Октябрь, В - Ноябрь, С - декабрь.
Последние четыре цифры - непосредственно номер залива данного продукта.
Таким образом например:
N310141 - продукт произведен в Наантали, в январе 2003 года.
U2C0238 - продукт произведен в Уддевале, в декабре 2002 года
_________________
Точно знаю что G -первая на тойотовской банке - Франция!!! Это 1000%
На банке - G2A2349   вроде получается. Октябрь 2012. Работает ли это признак - не помню. Далее порядковый номер, какой то сертификат и дата.( только тогда чего?
Antonbt
« Ответ #214 : 05 03 2015, 23:21:47 »
А на итальянской банке, несколько страниц назад, совсем другой номер пропечатан. С четкой датой, название месяца и год. Партия вообще не читаема. Или в стране макарон не мобил завод наше масло наливает?
CA$H
« Ответ #215 : 05 03 2015, 23:29:22 »
2 - 2002, 3 - 2003
_________________
Получается не все еще потеряно, Андрей?
В моем случае ( по коду фото выше ) видно, что масло произведено в 2012 г или я что то не понял... А в конце кода made: 08.12.14. Или первая дата это - производство масла, а последние после made: дата розлива в банки?
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #216 : 05 03 2015, 23:38:02 »
Вот о чем я "задумался":
g16   =  06 2011  ---  работает.
g35   =  05 2013  ---- работает.
Ни в какие ворота -(((
mizh-gun
  • Tractare morbos mentis... Discount pro Club Prado
    • TLC 120
« Ответ #217 : 05 03 2015, 23:38:06 »
у меня на банке G произведено во франции,наклейка двойная,куплена у ОД,на крышке нет гравюры...
ждем продолжения завтра
mizh-gun
    • TLC 120
« Ответ #218 : 05 03 2015, 23:39:44 »
g16   =  06 2011  работает.
они совпадать должны или как??
CA$H
« Ответ #219 : 05 03 2015, 23:45:28 »
3 цифра в коде это месяц? не 2-я разве? На последних двух банках и у меня в т.ч он 12 т.е декабрь. Предположу, что они или машина так заряжена, которая код печатает, единицу в коде пропускают месяца и все. Т.е вместо 12 это 2. Так?
А вторая цифра это год производства масла или они с датой розлива совпадать должны? ( повторил вопрос )
