Автор Тема: Поддельное масло!  (Прочитано 564388 раз)
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Re: Поддельное масло!
« Ответ #230 : 06 03 2015, 14:30:44 »
windekt, живьем, на банке, этот номер на последней фотке читабелен? Если нет, я бы отказался от такого масла.
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
« Ответ #231 : 06 03 2015, 15:23:32 »
начало смазано, но это масло из офиц сервиса через черный ход вынесено.
С уважением, Сергей.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #232 : 06 03 2015, 18:14:19 »
Мой знакомый который сам сидит на запчастях после очередного то на своем авто тойота обнаружил филы джапанпарт и китай хз что там за масло было и остальное , отматерился и больше не ездит туда ....
Antonbt
« Ответ #233 : 06 03 2015, 18:42:04 »
Причем масло куплено без чека, через чёрный ход, как раз тот момент когда можно впарить левака, предъявить то ОД не получиться, а сотрудник-продаван пользуясь этим зарабатывает.
Я считаю, что нормальная бака с завода Мобил не может иметь такой смазанный код.
ФорсМажоры
« Ответ #234 : 06 03 2015, 21:36:51 »
Сегодня менял масло ДВС от греха подальше, а вдруг и у меня муть залита.
Это и подтвердили, сравнили канистры: одинаково все кроме пробки и пластика канистры!
Конечно по этикеткам тож определили подделку((.
Проехал на этом 5 тысяч...
Потом icon_hallo
                         посчитали, из бочки 208 литров масло 0w30 (точно оригинал тойота)
получилось 7 литров по цене 3556 рублей ;D
За каким лешим меня в прошлую замену дернуло купить в автодоке 2 канистры по 5 л за 4340 рэ
 >:D
Вывод: можно не париться и ездить в Т-кар на замену масла)).
Гарантия на замену и цена замены 650 рэ  ok
CA$H
« Ответ #235 : 06 03 2015, 21:47:34 »
Вся надежда на тебя  icon_friends
У меня к сожалению доступа к такой инфе нет )
Проверили 6 партий.
Все четко.  к примеру G44****-56156- EMB
Первое правило:
56156 - номер бутыли. В коробке вся четверка рядом.  т,е  к примеру ****6, *****7, ****8, ****9  или    2,3,4,5
Есно G44 -  апрель 2014.
!!! последняя партия сентябрь. Оставляю чуть-чуть на допуск, в конце 14 года правило поменялось.
Второе правило -
!!! G2A ( получается октябрь 2012) ну никак не 2014 год.
И 80% ИЗВЕСТНЫХ зафиксированных подделок у мну за последние 2 месяца - почти все G2A  вот такой прикол. И именно дата 08.12.14
И как бы новость для самого. Такое чувство, что  декабрьское и январское масло  все производилось только 8 декабря.
Фотки с кодами G44,  G43 , G46  могу скинуть (ранее выложил с инета G3* и G1* т.е 13 и 11 года разлив http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=152829.210)
Да и в инете можно посмотреть.
Даже если есть какой то хитрый момент во втором правиле, первое нарушено 99,9999999%
Увы. >:(  Заклинило принтер кода.  ;D
Дерзайте. Был бы здорово, если эти правила еще как нибудь у кого нить проверить. У двух разбирающихся в маслах тоже было удивление от такой проверочной логики.
Понятно, что через время "подпольщики"  решат эту проблему с кодом. Но хоть на текущих моментах ( а на складах его - МОРЕ!!) многие избавятся от проблем.
Благодарю, Андрей! icon_friends
Буду думать, как с этим жить дальше...)
Карел
« Ответ #236 : 06 03 2015, 22:12:07 »
так чего там? Содержимое-то канистр как-нибудь исследовали? Или только по вмятинам и полоскам на канистрах и сравниваете: подделка/ не подделка?
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #237 : 06 03 2015, 22:49:36 »
Не, пока только по буковкам определили)))
Antonbt
« Ответ #238 : 06 03 2015, 23:11:40 »
Фрукт же писал, что проба, из  левой канистры замерзла в морозилке при минус 18,   это  про 0в30.  Какой смысл его проверять дальше?
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #239 : 06 03 2015, 23:31:35 »
Как он замерил температуру в - 18? У меня например в морозильнике температура непостоянная и варьируется от -9 до - 24.
