Автор Тема: Поддельное масло!  (Прочитано 564376 раз)
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Re: Поддельное масло!
« Ответ #240 : 06 03 2015, 23:59:54 »
так чего там? Содержимое-то канистр как-нибудь исследовали? Или только по вмятинам и полоскам на канистрах и сравниваете: подделка/ не подделка?
Фрукт же писал, что проба, из  левой канистры замерзла в морозилке при минус 18,   это  про 0в30.  Какой смысл его проверять дальше?
Как он замерил температуру в - 18? У меня например в морозильнике температура непостоянная и варьируется от -9 до - 24.
Как замерял не знаю, видимо в морозилке выставлена температура -18. Это не главное, допустим масло замерзло в моменте  с температурой-24. Для 0в30 это норма?  Есть смысл его дальше сдавать на экспертизу?
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #241 : 07 03 2015, 00:06:34 »
У меня холодильник крутой) 7 камер
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #242 : 07 03 2015, 00:08:53 »
Я кинул ов30 из подделки, ов30 из литрушки старой, 5в40 тойота и 5в30 ликви
Итог был такой.
Полный парафин в леваке. Пока не нагрелось не потекло
Густой мед 5в40
Потом 5в30 ликви уже льется..
И 0в30 оригинал как было жидкое так и осталось!
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #243 : 07 03 2015, 00:11:04 »
У ов30 точка кристаллизации ближе к 40 градусам!)
О чем речь.
 В общем кто не верит у меня полные 5 литров этого масла) покупайте) а То я им думаю только межсервисный интервал замену залить на 10 мин и слить потом))
Веталь
  • Владивосток
    • LC Prado 120 4.0
« Ответ #244 : 07 03 2015, 03:50:44 »
Беру 0w30 через друга в тойоте. 1500 за 5 литров берет. Наливает из бочки 208. На бочки выбит оригинальный код,  дата выпуска,  все как положено. Цвет вроде похож на оригинал, запах то же. Сравнивал с литровой Такой. Тема действительно интересная, возьму на заметку.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #245 : 07 03 2015, 08:52:36 »
Что мешает од, сначала залить в эту бочку другое масло и потом разливать его страждующим за 1500 р?))
А если спросить партномер бочки то вполне может оказаться что это не номер тойоты!)))))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #246 : 07 03 2015, 09:04:34 »
0-30 бочка ранее было 08880-80360
Его цена сейчас от 120 000 р за 208 л тоесть 5л стоят 3000 р!)
Если по старой цене 80 000 р за бочку может и будет 1500 р)) иначе либо просто тырит или или или или )))) брюки превращаются......)
NiTTrD
    • TLC 200 дизель
« Ответ #247 : 07 03 2015, 09:40:12 »
Досталось мне вот такое "тойотовское" маслице. Кто что думает?
CA$H
« Ответ #248 : 07 03 2015, 10:09:42 »
NiTTrD, фото кода есть крупнее? ( низ банки )
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #249 : 07 03 2015, 10:13:33 »
Я кинул ов30 из подделки, ов30 из литрушки старой, 5в40 тойота и 5в30 ликви Итог был такой. Полный парафин в леваке. Пока не нагрелось не потекло Густой мед 5в40 Потом 5в30 ликви уже льется.. И 0в30 оригинал как было жидкое так и осталось!
В начале декабря 14 г. брал у нашего ОД масло "литрушку" Тойота (ор.) 0-30 (Франция), канистру специально выставил на улицу, мороз был под -39, немного помутнела, но текучесть была нормальная, рядом еще Шелл Ультра было синт. 0-40 (SN), чуть прозрачней, по текучести были одинаковые...
