Автор Тема: звук при нажатии на тормоз  (Прочитано 5721 раз)
Magor
  • Максим
Re: звук при нажатии на тормоз
« Ответ #10 : 05 03 2015, 11:28:53 »
АБС как работает?
При нажатие тормоза и срабатывании АБС, происходит трещетка (это нормально), но если не отпускать педаль (как и необходимо тормозить на АБС по мануалу) то педаль проваливается! в пол
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #11 : 05 03 2015, 18:04:28 »
АБС как работает?
трещит при нажатии - норма!
Roman 27
  • Россией управлять несложно, но совершенно бесполезно...
    • Prado 120, 1GR-FE
« Ответ #12 : 06 03 2015, 01:53:39 »
Начинал об одном закончили другим. С АБС все ок. Я писал про звук выходящего воздуха при начальном нажатии на педаль трормоза (такой короткий "пшик"), но говорят так и должно быть, хотя я раньше вроде не замечал.
С Уважением, Роман...
Веталь
  • Владивосток
    • LC Prado 120 4.0
« Ответ #13 : 06 03 2015, 17:04:59 »
Тоже самое. Забил. Тормоза работают отлично! Только Гидроаккамулятор частенько качает.
FILYA
    • PRADO 120 1GR 2008г.
« Ответ #14 : 06 03 2015, 18:19:44 »
Тоже Гидроаккамулятор подкачивает когда стоишь например на светофоре и держишь ногу на педали тормоза,честно говоря напрягает когда отдаёт в ногу,хочу попробовать поменять гидроаккамулятор.Хотя тормоза работают нормально.
