Автор Тема: Ксенон в линзах  (Прочитано 3881 раз)
M@ks
Re: Ксенон в линзах
« Ответ #10 : 05 03 2015, 18:03:53 »
Что-то я думаю не догадался, поглядим  icon_friends
похоже, что я оказался прав  ;)  ну, за электриков !  pot
Borntorace
    • prado 120
Re: Ксенон в линзах
« Ответ #11 : 05 03 2015, 18:04:40 »
так подключи и дальний :))) или ты не можешь разобраться в трех проводах штатной проводки? (не понимаю в чем проблема)
Ты понял что это ксенон? С блока идет 2 провода красный и черный, а стояла тройная связка на одну лампочку
И что? Подключение блока розжига от обычной лампочки отличается лишь соблюдением полярности. У блока розжига на дальний свет (линза №1, к примеру) есть + и -, у блока розжига на ближний свет (линза №2 , к примеру) тоже есть + и -. Все эти контакты есть в штатной колодке, которая одевалась на штатную лампу с цоколем Н4, там три провода. И ты не можешь понять, как к этим трем проводам подключить два блока розжига на две линзы одной фары?
Я так и подключил, но не горит дальний! Ближний горит дальний нет! Подключил так как ты написал
M@ks
Re: Ксенон в линзах
« Ответ #12 : 05 03 2015, 18:07:58 »
Чудес на свете не бывает! Электрика - наука о контактах!  В чем проблема сделать диагностику, проверить работоспособность проводки, предохранителей, работоспособность блоков розжига, работоспособность ламп, проверить полярность подключения блоков розжига, полярность подключения ламп? Если ты это не можешь сделать - скажи, если ты это не делал - тоже скажи, если это делал - тоже скажи! По фотографии не лечат насморк.
Borntorace
    • prado 120
Re: Ксенон в линзах
« Ответ #13 : 05 03 2015, 18:12:04 »
Блоки и лампы новые, предохранители целые, не знаю, завтра еще раз все проверю, не получится если, тогда съезжу в сервис
M@ks
Re: Ксенон в линзах
« Ответ #14 : 05 03 2015, 18:14:09 »
это не показатель работоспособности
Borntorace
    • prado 120
Re: Ксенон в линзах
« Ответ #15 : 05 03 2015, 18:19:32 »
Их проверили перед покупкой
M@ks
Re: Ксенон в линзах
« Ответ #16 : 05 03 2015, 18:22:21 »
Не бывает чудес на свете. В машине есть + и -, на блоке розжига есть + и -. Блоки и лампы исправные, проводка исправная (типа исправная, т.к. ты ее не проверял, а лишь внешне осмотрел)... значит все должно работать, если ты не перепутал полярность подключения (такие элементарные вещи надо знать)
Borntorace
    • prado 120
Re: Ксенон в линзах
« Ответ #17 : 05 03 2015, 18:35:28 »
Спасибо
M@ks
Re: Ксенон в линзах
« Ответ #18 : 05 03 2015, 18:38:51 »
Не за что :)
neverhood
Re: Ксенон в линзах
« Ответ #19 : 05 03 2015, 20:52:12 »
У меня всего 4 блока
все просто до безумия!!! Вам потребуется 2 комплекта для подключения биксенона Н4
1 комплект цепляется на 2 блока, 2й комплект цепляется так же на 2 блока. Шторку управления цепляешь на управляющий контакт.
