Автор Тема: Проблема с салонным зеркалом заднего вида  (Прочитано 21320 раз)
dsn80
  • Пока только
    • TLC PRADO 120 GX 2007
Всем привет. Решил сначала спросить у знатоков, прежде чем лезть самому, дабы не сломать что-нить. Прошу прощения если не по теме или уже было, но в поиске и базе знаний не нашел. Проблема в следующем: зеркало заднего вида, которое в салоне, не держит положение. Постоянно падает (опускается). Можно сказать что вообще не держится. На нём висит LCD экран для камеры заднего вида. Я так понимаю проблема в шарнире! Кто-нибудь решал такую проблему? Подскажите решение. Заранее спасибо.
Чем больше моих друзей получили права, тем аккуратнее я перехожу дорогу...
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Не сталкивался. Но шарнир там шаровый, он разболтался. Выход- менять сухари в данном соединении(шар на больший не поменять, он влит в ножку зеркала). Либо колхозить и вложить что- то между шаром и корпусом зеркала. В любом случае снимай его.
Roman 27
  • Россией управлять несложно, но совершенно бесполезно...
    • Prado 120, 1GR-FE
Была такая же ерунда зеркало болталось. Пробовал разобрать, не получилось. Решил проблему заменой, на разборке копейки
С Уважением, Роман...
Arthur
Оно не разборное! Только пилить.
dsn80
  • Пока только
А вот пилить не вариант!
Надо как-то отремонтировать самому. Как Вы выражаетесь "приколхозить". Но только цивильно. Кто подскажет как оно снимается? Не наблюдаю на нём ни одного винтика или зажима(защелки). Видел тут тему (даже с фото отчетом), но то было про 150-й. Там вообще крепится по другому. По 120-му не нашел. Была мысль скотчь наклеить на сам шар, но сначала надо как-то снять. Кто снимал (вынимал)? Каков процесс снятия?
Arthur
Давишь толкаешь вверх
trd40
аккуратно,слегка постукивая по основанию крепежа,тянете вверх.
MaxiMih
У меня руками снимается. Как парни уже сказали- в верх;
Как идея... Чем нить попробуй под шар закачать эпоксидки(жидкий, отвердевавший полимер может подойти- но его подбирать нужно- характеристики оч разные)
dsn80
  • Пока только
Спасибо за подсказки. Попробую снять. Я так понял, вверх, это чтоб снять со стекла? Ладно, попробую снять  со стекла, потом попытаюсь разобраться как снять само заеркало. А то проблема то с шаром, который у зеркала. А который у стекла держит прекрасно.
Сначала попробую просто скотч. А то эпоксидка походу его вообще потом не даст сдвинуть, она ж камнем становится.
evgexa
    • TLC 120
Ну и как успехи с ремонтом зеркала? У меня такая же фигня с зеркалом да и с козырьком, на грунтовке положение не держат.
