Автор Тема: Нужен совет по бане  (Прочитано 58509 раз)
Newmen
    • TLC 200 4,5, 310л.с
Re: Нужен совет по бане
« Ответ #180 : 20 05 2015, 07:04:24 »
Подскажите какое безопасное расстояния ПЕЧИ от Стены , печь - камин , СПС.
Надо знать материал стены....
Челябинск
Покрышки лысые, зато грудь волосатая!!!)))
PiterVolga
    • LC 150 + Silver Shark Fin
« Ответ #181 : 20 05 2015, 14:38:14 »
А полы на заваленку какие? я думаю, что в мойку плитку, а в остальных - что то из дерева. И если плитку класть, её же на стяжку получается надо, значит надо на шлако-земляную насыпь ещё что то мастерить? столбики может сразу предусмотреть при заливке фундамента? И какое кол-во вытяжек предусмотреть на фундамент 12*8
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #182 : 20 05 2015, 19:03:04 »
СРУБ.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #183 : 01 06 2015, 21:22:26 »
И еще может кто подскажет , скользящая обрешетка в  бане , что это , как сделать , как потолок то будет опускаться ПОДСКАЖИТЕ , просидел 4 часа в интернете НУ НЕТ информации , СПАСИБО.
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
« Ответ #184 : 01 06 2015, 22:03:14 »
СРУБ.
Дело не только в расстоянии от печки. Если мы говорим о бане, где печь используется в максимальном режиме, то печь должна ограждаться от дерева теплоизолирующими материалами. Дерево без защиты в бане должно находиться не ближе метра от самых горячих мест печи и дымохода. Именно бани чаще всего сгорают на участках.
Norris777
« Ответ #185 : 01 06 2015, 22:18:28 »
Есть металлические направляющие для нанесения обрешетки на брус с возможностью для бруса двигаться. Если на потолке балки сухие, то обрешетку можно крепить обычными материалами, а если нет, то тоже применяют  специальный крепеж. Балки высохнут и сожмут обрешетку.
Теперь про опускающийся потолок. При усадке дома, а усаживаться он будет 5-6 лет, при отделке учитывают возможный размер усадки дома. На каждый венец оно составляет  при высоте бруса 150 мм. 5-8 мм. Надо всего лиш посчитать количество бруса в высоту в бане и умножить на это расстояние получится размер необходимого зазора. Отделочный материал располагают горизонтально до пола оставляя не закрытым необходимый рассчитанный  зазор.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #186 : 01 06 2015, 22:23:47 »
СРУБ.
Да о БАНе , стоит в парилке сетка с камнем , от центра в право - лево - верх какое расстояние? Там где выходит труба через перекрытия 500х500 , а здесь?
Norris777
« Ответ #187 : 01 06 2015, 22:25:34 »
Вот нашел пример.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #188 : 01 06 2015, 22:27:56 »
А вот как тогда верх зашивать ? ,
Norris777
« Ответ #189 : 01 06 2015, 22:30:31 »
СРУБ.
Самое опасное в бане - это дымоход. Именно организация его теплоизоляции является наиболее важным. Чаще всего пожары в банях происходят по причине возгорания материалов возле дымохода. От дымохода до стропил и балок должно быть не менее 10-15 см. для монтажа материалов и вент зазора. Расстояние от дымохода до стен должно быть не менее метра. Сам дымоход  обязан спокойно выдерживать Т  до 1200'.
