Автор Тема: Всё о ПТФ LED  (Прочитано 202988 раз)
Xuanimo
  • Qazaqstan
    • TLC150 4.0 Люкс+BP51+ICON
Re: Всё о ПТФ LED
« Ответ #320 : 19 10 2017, 06:02:31 »
Подскажите, а вот эти птф 08590-60070 это только для японского рынка?
soundspeed
Re: Всё о ПТФ LED
« Ответ #321 : 19 10 2017, 12:04:59 »
Вы про эти...
С "амазона" можно заказать... Примерно 45 тыр. обойдутся... Оно надо в  противотуманки столько вкладывать?)) А если камень прилетит в линзу?..)) Еще 45 тыр. и месяц ожидания?
имхо светодиодные оригинальные самый таки оптимальный вариант...
soundspeed
Re: Всё о ПТФ LED
« Ответ #322 : 19 10 2017, 12:12:02 »
У меня сейчас китайские светодиодные (под ОЕМ) стоят... Подробнее...
На предыдущем авто оригинальные были... Разницы реально не замечаю... Ибо светят абсолютно так же, регулируются, не потеют, с надежностью тоже все ок...)
Xuanimo
  • Qazaqstan
Re: Всё о ПТФ LED
« Ответ #323 : 19 10 2017, 12:20:04 »
Вы про эти...
Да, они. Так они тоже как оригинальные проходят. Но почему то только в Японии, на их сайтах попадаются. Да цена космос, с чем это связано не понятно.
Владимир79
  • ТОЙОТА УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
    • TLC PRADO 150 2.8 Элега
Re: Всё о ПТФ LED
« Ответ #324 : 19 10 2017, 12:34:58 »
Хотел бы сразу обратиться за помощью!
С приобретением LC 150 комплектации "Престиж", 2,8 D начинают появляться разные "тараканы" в голове. Типа, а что да как.
Вот один из них - это менять или не менять в ПТФ галоген на светодиод. Что на сегодняшний день остается самым актуальным. Самому не нравиться желтый штатный галоген на ПТФ. Ближний у меня штатно светодиод с линзой (белый) + ДХО (белый).
ПТФ и дальний обычный галоген.
Хочу спросить у знающих, кто уже произвел замену. Что установить на ПТФ и на дальний?
Хотелось бы:
1. Без доработок.
2. Чтобы не плавились стекла и полиуретановая пленка.
3. Чтобы было одно сочетание по цветности с ДХО и ближним.
4. Чтобы хорошо светил и не слепил встречку.
В качестве ПТФ рассматриваю Philips X-tremeVision LED (H8, H11, H16, 12834UNIX2).
Прошу совета. Мнение бы хотелось услышать именно по рейсталинговому "Прадику".
В вашем случае оптимальным вариантом будет являться установка штатных светодиодных ПТФ...
А в дальний что посоветуете
В дальний поставьте галогеновые с увеличенной светоотдачей "осрам найт брекер + 110%"... (размер HB3)
На штатную "амальгаму" точно не влияют, светят оч. хорошо и самое главное правильно! Правда есть у этой модели один нюанс... Раз в год (примерно) перегарают..(( Особенность я так понимаю увеличения мощности и как следствие нагрузки на нить накаливания...
Стоят night breaker в дальнем. Могу сказать так: светят ярко, но намного дальше пучок света( дальше от машины пучок). Немного некомфортно.
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
Re: Всё о ПТФ LED
« Ответ #325 : 19 10 2017, 20:18:42 »
Тоже поставил оригинальные ледовские туманки. Брал в начале сентября по 3720 руб/штука.
Левая меняется элементарно, с помощью картонной подстилки (чтобы лечь на спину), и крестовой отвертки с укороченным жалом. Ничего дополнительного откручивать и снимать не надо. Снял штекер, открутил два шурупа, вынул простую фару, на ее место поставил ЛЕДовскую, закрутил назад два шурупа и защелкнул штекер. Все!
С правой, немного по сложнее, из-за имеющегося защитного кожуха ПТФ, от летящей грязи с правого колеса. Если бы я знал куда давить, то тоже все прошло быстро бы. Поэтому сперва пришлось рассматривать, щупать, пробовать с разных сторон, т.к. ломать защелки не хотелось. В итоге: сперва отстегнул левую защелку кожуха, отодвинул его на сколько позволили остальные защелки, подлез, и вывернул два шурупа фары. Снял фару, ну а после и кожух, если в этом есть необходимость. Если нужна только замена фары, то кожух можно полностью и не снимать, достаточно отстегнутой одной левой защелки.
Может кому пригодиться, прикладываю фото.
Сами Led ПТФ оставили только положительное впечатление! Святят на много лучше штатных галогенок, да и цветовая температура стала единой. Спасибо первопроходцам!
C уважением, Алексей
SemenAV
Re: Всё о ПТФ LED
« Ответ #326 : 20 10 2017, 07:25:43 »
Вчера заменил штатные лампы дальнего на osram night breaker. Сегодня предстоит ночная поездка - буду тестировать.
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
Re: Всё о ПТФ LED
« Ответ #327 : 20 10 2017, 08:47:26 »
Ждём отпишись
С уважением, Олег!
Wild777
    • LC120/200D/150D/200D/ALPHARD H
Re: Всё о ПТФ LED
« Ответ #328 : 20 10 2017, 14:45:51 »
Тоже поставил оригинальные ледовские туманки...
Ссори за офф..
Можно оригнальные номера и ссылку где брали? :-[
GANGSTA_KIK
  • Константин
    • Prado 150 Elegance
Re: Всё о ПТФ LED
« Ответ #329 : 20 10 2017, 14:51:38 »
Ссори за офф..
Номера же на коробках на фото указаны. Собственно там же и название магазина.
Также zzap в помощь.
Veni, Vidi, Vici!
