Автор Тема: Всё о ПТФ LED  (Прочитано 202376 раз)
Владимир79
  • ТОЙОТА УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
    • TLC PRADO 150 2.8 Элега
Re: Всё о ПТФ LED
« Ответ #390 : 12 02 2018, 17:24:35 »
Если я правильно понял, Владимир79 под оригиналом имел ввиду то, что изначально стояло - галоген. Ибо оригинал Led освещает намного лучше оригинала-галогена.
Нет, сравнить оригинальные лед птф и хотя бы с мтф.
Что значит хотя бы? Китай лучше оригинала?
MTF делает неплохую светотехнику. Вот и написал, что хотя бы. Стояли осрам тоже Китай, но они однозначно будут ярче чем лед оригинал. Только потому что там установлен один диод на 8 или 9 вт, а в оригинале два общей 9.
Пару постов выше ссылка фото осрам.
Xuanimo
  • Qazaqstan
    • TLC150 4.0 Люкс+BP51+ICON
Re: Всё о ПТФ LED
« Ответ #391 : 13 02 2018, 05:32:34 »
Возможно неплохую. Но это не Ригид и не Хелла, и не АйПиФ. И не важно сколько ватт лед и если Тойота (Който) посчитала что 4 или 5 достаточно то так оно и есть.  Тут более важно как это реализовано.
Александр_199
  • Трактор
    • Prado 150
Re: Всё о ПТФ LED
« Ответ #392 : 22 02 2018, 14:16:40 »
Ребята, привет! не подскажите, на оригинальные светодиодные птф продается отдельно кронштейн крепления?
Prado 150 Юбиляр + EGR OFF + Chip
Xuanimo
  • Qazaqstan
Re: Всё о ПТФ LED
« Ответ #393 : 22 02 2018, 15:35:14 »
Они по моему абсолютно ничем не отличаются от галогеновых. Соответственно если есть на галогеновые значит есть и на LED
Александр_199
  • Трактор
    • Prado 150
Re: Всё о ПТФ LED
« Ответ #394 : 22 02 2018, 15:57:05 »
Мне нужны ушки, на галогенках они являются частью корпуса, а на диодных съемные.
Maersk
    • 150 Pr прадий 3.0 АТ35
Re: Всё о ПТФ LED
« Ответ #395 : 17 04 2018, 11:35:38 »
Почему тойота  в Прадиках перешла в ПТФ с Н11(55Вт) на Н16(19Вт) ? Не в крепких морозах и сильном нагреве при включении дело ? Скажите, на рестайле хватит сечения проводов и мощи релюхи чтоб поставить ПТФ  с камри с Н11-ми лампами ?
Управляю мечтой. Слава Богу, без КДСС. Дождался !
Томат
Re: Всё о ПТФ LED
« Ответ #396 : 17 04 2018, 11:43:28 »
Maersk, потому, что в Прадике (Комфорт, Стандарт) можно использовать ПТФ как ходовые огни.
В Королле и Камри и т.д. раньше можно было ПТФ вкл только через ближний свет, у Прадо он вкл без него, то есть вкл габариты и поехал, ПТФ всегда вкл.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Re: Всё о ПТФ LED
« Ответ #397 : 17 04 2018, 16:12:23 »
зачем тебе птф с камри если они одинаковые с прадиком ..просто поменяй лампочки на H11 они подходят .. проводки хватит .. я пол года ездил пока LED туманки не купил
уменьшение мощности ламп возможно связано с умением прадика "плавать"  это чисто мое мнение.. иначе не как не объяснить
Томат
Re: Всё о ПТФ LED
« Ответ #398 : 17 04 2018, 16:21:06 »
Sattv7130, лампочки не подходят!
По поводу плавать не знаю, а вот плавить скорей всего.  ;D
Sattv7130
Re: Всё о ПТФ LED
« Ответ #399 : 17 04 2018, 16:24:19 »
лампочки по установке и по цокалю подходят 100%.. плавить ничего не могут так как такие же туманки стоят в камри с лампой H11
