Автор Тема: Прадо 120, 3.0D, 163 л.с. расход масла 1 литр на 1000 км, с чего н  (Прочитано 25396 раз)
Jeka002
    • Prado 120 3.0 D 163 л.с.
Привет коллегам прадоводам! Вот такая история, есть серьёзный расход масла, при этом заводится идеально в любую погоду, едет отлично, не дымит, не пыхтит, но масло постоянно уходит, внешне никаких подтеков, кроме как турбинка влажная и в районе дроссельной заслонки на выходе с интеркулера чуть масло видно! да кстати расход топлива трасса 9л, город 13, мотор не кручу, в основном городской спокойный стиль вождения.
Может у кого было чтото похожее, и как с этим бороться, с чего начать?
Yugin
    • R2 бежевый
В выхлопе масло присутствует ?
AKADEMIK 35
Jeka002, Cкорее всего через турбину выкидывает.
Карел
В интеркулере и во впуске масло появляется, как правило из вентиляции картера через трубку от клапанной крышки на вход турбины.
Но по этому пути вряд-ли может уходить литр на 1000 км. Это ручьем литься должно.
Так-же маловероятно, что уходит через турбину. Но сказать точно можно только сняв её и пощупав руками, поглазев глазами.
Я почти уверен, что турбина тут, если и вносит свой вклад, то только часть в общий литр на 1000...
Скорее всего, что расход масла идет через ЦПГ либо через маслосьемные колпачки.
И вот здесь уже достоверно сказать сложно.
Если начать от простого, то я-б поменял колпачки для начала. Благо это можно, хоть и не просто, произвести на моторе не разбирая его...
Если не поможет, то залезать уже глубже в ЦПГ.
Так как мотор 163 силы, то машина скорее всего старше 2005 года... Это 10 лет. Износ ЦПГ вполне может присутствовать.
В зависимости от износа можно либо ограничиться заменой поршневых колец, либо растачивать блок и менять ЦПГ полностью.
Причем замер компрессии может ничего не показать. Если маслосьемные кольца не работают, то поверхность цилиндров покрыта живым маслом, которое уплотняет зазор в компрессионных кольцах, что и даст хорошие показания компрессометра.
В таких случаях компрессия может быть даже лучше, чем на новом.
Делать раскоксовку- тоже чревато...
Я не давно столкнулся с подобным на бензинке. КОмпрессия была не ровная. "Плясала" от 10 до 15. Раскоксовка выровняла компрессию до... 9
Налицо классический вариант... Выработка в ЦПГ закоксовала маслосьемные кольца. Масло хуже снималось с зеркала цилиндра и оно уплотняло зазоры в изношенных компрессионных, что давало более- менее нормальную компрессию. Раскоксовка расшевелила маслосьемные кольца. Они стали заниматься своей прямой обязанностью- убирать масло с цилиндров. Теперь уплотнить зазоры было не чем... Компрессия упала критически.
В общем тут надобно думать и решать...
Jeka002
Посмотрю сегодня повнимательнее, но вроде выхлопная сухая была без следов масла.
Jeka002
как понять точно, через нее столько масла выходит, есть какие то способы диагностики?
Jeka002
Карел, приветствую, читал ваши темы, все грамотно видно что разбираетесь в тонкостях, забыл указать машина 2003 года пробег 240 т.км, как считаете если это изношенная цпг, расход топлива может быть в норме, не должен быть повышен как это на бензинках бывает? И еще обратил внимание что на входе и выходе интеркулера стыки с патрубками маслянистые и влажные, возможно масло туда гонит, это турбина или всетаки  из-за цпг?
Есть сомнениния, все таки тойота, что всего на 240 может быть изношена поршневая, эксплуатация всегда была щадящая, без резких разгонов и закладывания тахометра, и еще было дело на евроавто  делал диагностику приговорили турбину, но потом говорят можете еще ездить, полгода год, а может и больше
Карел
Я выше написал что думаю.
1) Маслосьемные колпачки.
2) ЦПГ.
trd40
А какое масло залито?У меня была история с Мотюлем,угорел напрочь за 2тык.,думал мотору ппц.
Jeka002
[/quote]А какое масло залито?У меня была история с Мотюлем,угорел напрочь за 2тык.,думал мотору ппц.
[/quote]
масло синтетика 5-30, Тойота
