Автор Тема: Тюнинг штатной подсветки  (Прочитано 86653 раз)
AlexSS
  • Технический директор компании SOUNDSPEED
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Тюнинг штатной подсветки
« Ответ #20 : 01 02 2016, 13:25:32 »
Не обучаетсчя совсем (то есть в автомате не ездит)?
Или просто диод моргает?
Не обучается совсем, а если долго такаешь стекло начинает неадекватно себя вести, может на 2 см открыться и дальше не реагирует, потом подождешь минут 5 снова работает.. Так-то открывать можно, но раздражает-мигающий диод...к отсутствию автомата можно привыкнуть...
Если до перепайки работало, значит где-то соплю повесили и КЗ учинили. Надо залезть в модуль кнопок и посмотреть
С ув., Алексей,
Тюнинг и доп. оборудование а/м TOYOTA, Партнёр клуба, компания SOUNDSPEED: Тел: (495) 775-43-84 (85) www.prado-tuning.ru, www.soundspeed.ru - Вся информация о нашем автоцентре - здесь
Chapai
    • 1KD
« Ответ #21 : 01 02 2016, 14:48:52 »
Да разбирал нет ни какого КЗ все хорошо... Блок мог какой-нибудь глюк поймать ???
С Уважением ПЕТР!!!
AlexSS
« Ответ #22 : 01 02 2016, 15:24:22 »
Просто так не от чего ему ловить. Если нет ошибок при разборе или пайке
С ув., Алексей,
Chapai
    • 1KD
« Ответ #23 : 01 02 2016, 18:40:10 »
Спасибо что откликнулись, но ошибок нет перепроверил на три раза уже...
С Уважением ПЕТР!!!
sashaluk91
« Ответ #24 : 23 04 2016, 02:31:56 »
А в подсветке обшивки дверей в 150 какие светодиоды стоят? SMD?
texas-555
  • Политики как сперматозоиды - из миллиона один оказывается человеком!
    • TLC-150 TX-L
« Ответ #25 : 23 04 2016, 03:32:57 »
Если речь о нижних подсветках то там простые лампочки стоят.
Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения
sashaluk91
« Ответ #26 : 23 04 2016, 13:09:06 »
В дверях . Которые подсвечивают ручки
sashaluk91
« Ответ #27 : 02 05 2016, 22:48:21 »
Почему может не работать подсветка двери декоративная ( ручки, подстаканика и длинная полоса?) ?? Хотя нижняя лампочка ( обычная ) работает
AlexSS
« Ответ #28 : 04 05 2016, 15:10:52 »
Разъём скорее всего либо выскочил, либо окислился.
С ув., Алексей,
sashaluk91
« Ответ #29 : 04 05 2016, 16:48:45 »
Проверил...снимал обшивку и смотрел разьемы...все цело
