Автор Тема: Замена фильтра в топливном баке на PRADO 150 (бензин)  (Прочитано 48763 раз)
Maks_750
    • TLC 200, TLC Prado 150
Руководство для владельца PRADO 150 (бензин) предписывает замену фильтра в топливном баке при пробеге 80 тыс. км. В каталоге на Exist нет отдельно фильтра топливного бака. Может быть он включен в комплект бензонасоса 23220-75091 или стакана 77131-60090.
У кого есть опыт по данному вопросу прошу дать комментарии!!!
Есть ли необходимость при смене вышеупомянутого фильтра снимать топливный бак?
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
Я когда топливный фильтр менял, тоже озадачивал ся этим вопросом. Спрашивал у менеджера в экзисте - отдельного фильтра не нашли. А если его нет отдельно - значит и менять не нужно. Имхо
Maks_750
С exist вчера общался. Сетка находится на топливном насосе и продается вместе с ним. Да, скорее всего менять не надо, но состояние ее хотелось бы знать.
Serg574
  • Сергей
Ну вытащи насос, да промой бензином с щеткой, для самоуспокоения. Я на другой машине снимал, там такая сетка, как на фильтре автомата. Глобального ничего с ней не произойдет. Только смысла чистить я не вижу. Если гыча в баке есть, она его по новой забьет. Не думаю, что у тебя есть громадное желание снимать бак...
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
только не бензином, а ацетоном или очистителем карбюратора. Бензин не растворит эти смоляные отложения. За 150 не скажу, а на 120 снять бак не сильно сложно, делал даже без ямы, но я худенький )
Серёга76
    • PRADO 150 V6
На 120-м внутри сетки бумага слоями, тут тоже возможно такое...
Maks_750
Снег сойдет, буду пробовать снимать бак. Для успокоения души надо понимать состояние фильтра (никогда не знаешь, что заливал предыдущий владелец).
Как я понимаю на 120 фильтр продается отдельно. А на 150 только вместе с насосом.
sokol-71
  • подполковник в отставке
  • TLC 150 (Prado) 4,0 Люкс
Вот и я озадачился этим вопросом. Неужели никто ничего не делал с фильтром на 150  за столько лет. post
Ruslan86
    • TLC Prado 150, 4.0L, 2012
Я на 120м менял эту сетку фильтр в баке, при пробеге 130.000 км. Там небыло грязи или отложений каких-либо. На текущем 150м точно не полезу туда до 200.000 км. А в целом скорее всего от региона зависит, насколько чистое топливо льют на заправках.
ROYY
Топливном фильтр в баке не меняю, даже не знаю, есть ли он там и нужно ли что-то менять в баке.
Топливный фильтр в моторном отсеке менял на 40 тысячах, 150 2TR FE, 2,7 бензин.
Фильтр Toyota 23300-31160 идёт полностью с держателем подставкой, для смены нужно открутить 3 болта подставки и снять 2 топливопровода.
Процедура.
Реле синее  C/OPN, в самом низу, на схеме
Реле вытащил, попытался завести и заглох, бензобак открыл, это все для сброса давления.
Сбросил клемму АКБ, не знаю зачем, в техническом руководстве предписано.
Потом снял верхний штуцер, бензина вытекло чуть-чуть на приготовленную тряпку.
При снятии нижнего ничего не вытекло вообще.
Самое сложное в этой процедуре замены фильтра отцепить топливопроводы. Особенно нижний.
Сдвигаешь красную защелку, потом крепко сжимаешь пальцами резинки с двух сторон, на верхнем желтые резинки, потом сдергиваешь топливопровод. На нижнем синие резинки сжимать.
Затем 3 болта, на 10, подставки открутил и прикрутил новый фильтр, надел штуцеры.
Показалось, что после замены топливного фильтра на чистый мощность двигателя немного выросла )))
