Автор Тема: Права упали в дырку  (Прочитано 3623 раз)
ASER
  • Сергей
    • Prado 150
Права упали в дырку
« : 22 03 2015, 11:49:45 »
Водительское удостоверение упало в щель бардачка возле рычага акпп , как его достать, как разобрать торпеду?
120 2TR
150 1KD люкс юбилейный
Yugin
    • R2 бежевый
Re: Права упали в дырку
« Ответ #1 : 22 03 2015, 11:50:42 »
На  форуме  есть  фотоотчет по  разборке  центральной консоли  .
ASER
  • Сергей
    • Prado 150
« Ответ #2 : 22 03 2015, 12:17:00 »
Ссылкой не поделитесь?
120 2TR
CA$H
« Ответ #3 : 22 03 2015, 12:23:05 »
Бардачок на центральной консоли снимается изнутри. Нужно снять панель понижаек, снять ручку АКП, отстегнуть центральную консоль и фишки проводки, затем открутить бардачок, он на 4 саморезах ( по памяти ). Затем по трясти бардачок с приоткрытой крышкой, права выпадут в щель ))
У самого в эту щель зажигалка много раз падала, что клинило крышку и она не открывалась до конца )
ASER
  • Сергей
    • Prado 150
« Ответ #4 : 22 03 2015, 12:59:26 »
Спасибо , буду ковырять.
120 2TR
ASER
  • Сергей
    • Prado 150
« Ответ #5 : 22 03 2015, 13:04:13 »
Панель понижаек как сдернуть? Боковины надо снимать?
120 2TR
ASER
  • Сергей
    • Prado 150
« Ответ #6 : 22 03 2015, 13:06:39 »
Там вроде не такая большая щель чтоб зажигалка пролезла.
120 2TR
Romann
« Ответ #7 : 22 03 2015, 13:26:53 »
панельки ,серебристые (где кнопка старт стоп) в сторону ручки кпп с низу тяни ,сначала , панель понижаек тоже на себя ,потом со стороны бардачка тянеш вверх предварительно растегнув кожу на ручнике.
CA$H
« Ответ #8 : 22 03 2015, 13:30:44 »
Зажигалка узкая ))
ASER
  • Сергей
    • Prado 150
« Ответ #9 : 22 03 2015, 16:03:51 »
Все на много проще чем я думал , дольше отвертку искал. Спасибо.
120 2TR
