Автор Тема: Срочно вопрос по парктроникам?? Перестали рабртать..  (Прочитано 127593 раз)
CTPAHHNK
    • 200 4.5
Ledo 8934148010LS
Toie TETY8938010
Sat ST-89341-33160
litvinov747
  • Семья выросла, поменял 120 на 200
    • LC200
добрый вечер
появилась проблема с передним правым парктроником, начал периодически срабатывать. Снял и при этом запустил машину вся система ушла в отказ, при подключении старого, всё равно система в отказе вся. Заменил, поставил  SAT-, завожу машину- всё равно система в отказе.
Что посоветуете?
может ошибка прописалась.
машина 2017 года
l.sha
    • тлк 200 4.7 10г.
Ledo 8934148010LS
Toie TETY8938010
Sat ST-89341-33160
спасибо, а ещё вопрос, кольца какие то нужно дополнительно или в штатные встанет?
CTPAHHNK
    • 200 4.5
Если старые нормальные, можно и в старые. Новые в цвет кузова подбираются, этот черный Sat ST-12-0006
l.sha
    • тлк 200 4.7 10г.
Если старые нормальные, можно и в старые. Новые в цвет кузова подбираются, этот черный Sat ST-12-0006спасибо
l.sha
    • тлк 200 4.7 10г.
спасибо
l.sha
    • тлк 200 4.7 10г.
Взял ледо - работают
Mitiai
    • TLC200 4.7
Ledo 8934148010LS
Toie TETY8938010
Sat ST-89341-33160
Подскажите, по каталогам передние парктроники для тлк200 дорест 8934133160 Являются ли их заменой/аналогом 8934148010?
Как замену по неоригиналу выдает производителей с такими номерами, как в приведенном выше примере. Но если смотреть применимость оригинальных 8934148010 я не нашел, что они идут для тлк200.
l.sha
    • тлк 200 4.7 10г.
 LEDO 3 8934148010B2LS Ставил эти , все работает
litvinov747
    • LC200
отвечу как решилась проблема
согласно IPC  заказывались датчики с номером
89341-42060-С2 при их установке система была в отказе, а оказалось, что установлен датчик с номером 42060-50540 который к данной модели отношения не имеет и не применим согласно каталогу. Новый на EMEX  стоит 20 т.р, был найден оригинал б/у за 3.5 и система заработала.
Всем Удачи!
