Автор Тема: Раздатка ли???  (Прочитано 20203 раз)
Scorpic
    • TLC PRADO 120 4.0 R2
Re: Раздатка ли???
« Ответ #30 : 26 03 2015, 05:24:02 »
По всем предположениям, это цепь. Вскрытие покажет. Арт на цепь нашел
Одни смеются над теми, кто вкладывает большие деньги в игрушки, а вторые смеются над теми, кто думает что эти деньги большие...
mehanik86
  • миру - мир, мне - пломбир...
Re: Раздатка ли???
« Ответ #31 : 26 03 2015, 07:14:12 »
Цепь наверняка целая, она шириной в 2 см, она может только немного растянуться, проверить это сложновато. Наиболее вероятно что это дифференциал о котором уже писали, или выходной вал кпп. Сначала дефектуйте РКП, а то может проще б/у в сборе взять, в ветке "запасные части" выродке разбирали 120-х.
Sergik
Re: Раздатка ли???
« Ответ #32 : 26 03 2015, 07:52:23 »
У меня растянулась цепь на раздатке был хруст  под нагрузкой при резком старте или пробуксовке в грязи,а так машина ехала без проблем у тебя же она не едет  ??? В любом случае надо вскрывать,при снятии запоминай как стоял актуатор блокировки(так кажется он называется) я уже толком не помню, но были какие то проблемы с его правильной  установкой назад,а вернее с тем чтоб он правильно работал(не включалась блокировка лампочки на панели просто моргали).Валяется от дизеля раздатка,если вдруг понадобится на запчасти http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=140597.0
Scorpic
Re: Раздатка ли???
« Ответ #33 : 26 03 2015, 08:30:23 »
Почитал вот эту тему http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=70187.120 В любом случае думаю поменять сразу все, так как я думаю еще не кто там не чего не менял. Но рисунки на 90 и 120 отличаются, а так же номера. Подскажите что менять и под какими номерами.. Цепь, болты(сколько их?) сальники подшипники, шестерни....
Как разберу раздатку, отпешу в чем моя проблема..
Scorpic
Re: Раздатка ли???
« Ответ #34 : 26 03 2015, 08:43:38 »
Отметьте кому не трудно, что нужно заказать при замене...
Re: Раздатка ли???
« Ответ #35 : 26 03 2015, 08:55:30 »
Лучше узел в сборе, на контракт поменять.
Scorpic
Re: Раздатка ли???
« Ответ #36 : 26 03 2015, 08:56:43 »
Не факт что контракт будет не убитым
UKa
Re: Раздатка ли???
« Ответ #37 : 26 03 2015, 09:57:40 »
Разберите сначала раздатку, и отдефектуйте, а уже потом номера для заказа....
Scorpic
Re: Раздатка ли???
« Ответ #38 : 26 03 2015, 10:00:45 »
Тут люди лечат когда звуки посторонние в раздатке, а у меня ваще полетела. Так что поменяю в любом случае, вот и хочу заранее знать что заказать, что бы потом не ждать доставку еще 4-7 дней, а запчасти уже были в наличии
Re: Раздатка ли???
« Ответ #39 : 26 03 2015, 10:28:51 »
Пока не вскроется агрегат, не отдефектуется, гадать смысла нет.
