Автор Тема: Сколько литров масла в АКПП 5ст.???  (Прочитано 29025 раз)
✮ КОСТЯ ✮
Re: Сколько литров масла в АКПП 5ст.???
« Ответ #10 : 28 03 2015, 17:35:58 »
Сегодня заменил масло в акпп.Сняли поддон, почистили фильтр, отмылся  до состояния нового. Залили масла 10.5 литра вытеснением.Кстати старое масло было черного цвета.По ощущениям при движении ничего не изменилось.Попутно заменил жидкость в ГУР,  руль стал существенно легче крутиться.
10.5 маловато. А уровень мерили правильно?
sokol-71
  • подполковник в отставке
  • TLC 150 (Prado) 4,0 Люкс
« Ответ #11 : 28 03 2015, 18:13:25 »
Вот именно, уровень масла в коробасе нужно правильно выставить иначе кирдык коробасу будет.
Ivan_911
« Ответ #12 : 28 03 2015, 18:58:25 »
Сервис хороший. Занимаются только продажей  и заменой разничного рода масел.Думаю что все ок.
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #13 : 29 03 2015, 08:07:29 »
наше дело предупредить и посоветовать! почитай, есть тема! и проверь уровень!!! Удачи!
sokol-71
« Ответ #14 : 29 03 2015, 09:38:17 »
При Вас проверяли сервисмены уровень ? Вы сами знаете как выставляется уровень? Масло в сервисе меняли наверняка на установке для замены масла. Дак вот в таких сервисах как правило делают замену так: "Сколько слили масла, столько и залили, а проверить уровень в коробке без щупа это для них хлопотно, точнее они этого не знают". Это же надо коробку в сервисный режим загнать, разогреть масло, выставить правильный уровень. Дак мало того есть горе мастера которые контрольку откручивают при заглушенном двигателе и как следствие маслянное голодание коробки. Много народу на этом деле пострадало. Не даром вам говорят - почитать тему про это. Так что доверяй, но сам проверяй. А так конечно это ваше дело как и что делать.
Andrei osip
    • Прадо 150
« Ответ #15 : 29 03 2015, 10:45:45 »
27.03.15 был в Тойота Люберцы сделали полную замену в АКПП (3л дизель), к 12л еще 4л прибавили т.к сильно грязное было. Официалы никогда не снимают поддон и не меняют фильтр регламенте не прописано как объяснили, отдал за все 14700р.  Коробка как вариатор стала работать очень доволен. Проманиторил все СТо вокруг 12000р - 14000р нет смысла экономия не большая. На ТЦ на Каширке там вообще 22000р выкатили.
Борман 909
    • Черный Прадо 120, 4
« Ответ #16 : 07 04 2015, 11:09:42 »
Записался на замену масла в АКПП в Тойота - Центр - Сокольники. Ценник - 21707 руб. Кто-нибудь там уже делал подобную операцию?
sokol-71
« Ответ #17 : 07 04 2015, 11:14:26 »
За такие бабки я тебе 3 раза масло поменяю. Лучше  самому, дешевле и надежнее. Ничего там сложного нет.
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
« Ответ #18 : 07 04 2015, 12:20:17 »
А теперь подумайте - масло то все равно в одну сторону гоняется -  и вся грязь в фильтре оседает. Было у меня дело на субаре - также поменял у официала, потом машинка пинаться начала - не хватало давления жидкости. Поехал в другое место, сняли поддон - фильтр весь забит, промыли, залили жижи и все пропало, а меня уже начали разводить на замену соленоида АКПП и еще всякой фигни.  Поэтому я всегда делаю замену со снятием поддона и заменой или чисткой фильтра, а если начинают говорить, что это не по регламенту, то разворачиваюсь и уезжаю из этого места.  Лучше один раз снять поддон и фильтр почистить, а второй раз просто слить залить и жить спокойно. Все исключительно личное мнение и опыт.
С уважением, Сергей.
