Автор Тема: Задний дворник  (Прочитано 34048 раз)
Al75
  • Рига, Латвия
    • KDJ120, 2008, 173hp, KZJ78
Re: Задний дворник
« Ответ #100 : 30 12 2017, 00:58:42 »
Вопрос заднего дворника решен - выточил новую втулку из бронзы и гайку из латуни так как старая была ржавая и далее неспособна гарантировать плотность узла. Припаял ушки. Вот фото и чертеж втулки.
Проблема этой втулки известна и как отдельная запчасть она не поставляется, только вместе с моторчиком, который в сборе стоит около 250 евро.
Моторчик и редуктор был здоровый, добавил смазку и закрыл. При переборке советую заказать новую шайбу наружную и резиновый колпачек, так резиновые детали изнашивается и не лежит плотно хотя по виду кажется годными.
Мерседес хороший автомобиль до того как сядешь в Лэнд Крузер
DimiD86
    • 120 4L
Re: Задний дворник
« Ответ #101 : 05 01 2018, 00:32:25 »
решил поменять дворник задний, купил новый, стал откручивать старый и не смог... закисла гайка, вэдэхой пока отмачиваю, может есть "примудрость" какая-нибудь?
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Re: Задний дворник
« Ответ #102 : 05 01 2018, 01:21:46 »
Уксус 70%
Biggy
  • Вперед Сибирь!
  • Центр Сибири
    • TLC 200 4,5d
Re: Задний дворник
« Ответ #103 : 05 01 2018, 10:51:29 »
DimiD86, самое главное чтоб поводок не прикипел...
Всегда!
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Re: Задний дворник
« Ответ #104 : 05 01 2018, 17:39:35 »
Пардоньте, дворник меняется на зещелке -)
Ничего там откручивать не нать -))
Поводок дворника меняется с откручиванием гайки. Вы определитесь чаво меняете? Старайтесь называть вещи своими именами.
Гайку тока отмачивать. Но и откутив оную редко удается стянуть поводок без съемника.
DimiD86
    • 120 4L
Re: Задний дворник
« Ответ #105 : 05 01 2018, 23:24:25 »
поводок естессно, сорян... дворник новый.. уксус? хмм... спс... думаю, отдам в сервис... сам поводок треснул (пластик) у основания там где гайкой прикручивается, поэтому и решил менять.
Al75
  • Рига, Латвия
Re: Задний дворник
« Ответ #106 : 06 01 2018, 13:25:37 »
Гайке можно осторожно подпилить ножовкой одну сторону - мне только так удалось открутить. Да и прикупи небольшой съемник специально для таких узлов ибо сам поводок к оси также прикипел не хило.
Ostap1922
  • СПАРТАК МОСКВА <С>
    • PRADO 150 DIESEL
Re: Задний дворник
« Ответ #107 : 07 01 2018, 15:27:47 »
Владимир,на всякий случай!!!!!:))) Моя галерея http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=137261.0
DimiD86
    • 120 4L
Re: Задний дворник
« Ответ #108 : 07 01 2018, 15:34:58 »
как удалось откруть? мне ниче не помогает(((
Ostap1922
    • PRADO 150 DIESEL
Re: Задний дворник
« Ответ #109 : 07 01 2018, 15:58:30 »
Вот так у меня ,все это выглядило очень печально,пришлось с внутренней и наружней стороны долбить молотком,чтобы его вытащить,достал с трудом прикипело все жестко,зашкурил все,смазал ОКБ-122-7 воткнул все обратно,метек как новый ok
