Автор Тема: Отказывается заводиться на "горячую"  (Прочитано 30666 раз)
ведро холодной воды на плунжерную пару , чтоб остудить
Жидкий азот лудше
Жидкий азот лудше
достать сложнее
зато можно трубочку вывести и прям из салона прыскать, до того, как заводить
Golubkov
Тогда уж внедрить охлаждение в конструкцию на постоянку и не ремонтить плунжер :)
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
А иго можно отремонтить?
тока менять ибо прецинзионная пара, а разобрав насос еще какая бяка выползет
Sergeba
У меня история начиналась - взял аппарат (90) в декабре. Сразу пришлось посидеть в теме - дизель громко работал. При осмотре движка обнаружил, что много фишек оборвано или не подключены, в том числе датчик положения коленвала. Из-за этого мотор "звенел". Восстановил фишки, но осталась ошибка 33. Это электропневмо клапаны малой заслонки. Ну и сам узел заслонок был очень жирно в масле. Вторая проблема - двиг заводиться не уверенно. На холодную получше, на горячую приходится 2-3 раза маслать и педалькой газа "подхватывать". Подумал, что возможно изза заслонок. Решил разобрать узел. При разборки обнаружил, что на малой заслонке сальники внутри потрескались - заменил на новые, в остальном криминала не увидел. Заодно решил проверить свечи накаливания. Смелости хватило выкрутить одну свечу - уж очень она туго и со скрипом выкручивалась, проверил - всё, вроде в норме. Ну ещё проблема - одна шпилька блока заслонок была вставлена, а не вкручена - в корпусе когда-то ранее, видать, сорвали резьбу. Ну вобщем всё почистил, собрал. шпильку пока не восстанавливал. Похоже нужно будет нарезать резьбу под следующий размер... Пока поставил на фум-ленту. Все эти манипуляции проблему с пуском двигателя не решили ну и 33 ошибка тоже не уходит (кинул от ЭБУ провода к клапанам - не помогло). Почитал здесь начало, решил попробовать вытащить предохранитель ST 7.5A... Ощущение, что движок стал лучше заводиться. Ещё понаблюдаю, но похоже на много лучше. Подскажите, что это значит? Тут писали, что возможно датчик ОЖ?
P.S. Ещё вопрос. Увидел на блоке заглушенную болтом резиновую трубку. Что это? Находиться примерно между ТНВД и масляным фильтром.
leshii.76
  • МО г. Клин
    • Прадо 90, 1KZ
Ошибка 33 связана только с пневмоклвпаном. Омметром звякни. Должно быть сопротивлкние клапана 33-39 ом. Если отличается клапан под замену. Кроме этого обязательно разбери жгут проводов от ЭБУ на мотор, найдёшь много интересного (начиная с перетертой изоляции проводов заканчивая полностью оборванными проводами). Обязательно пройди по проводам от ЭБУ до клапанов. Обычно перетирает изоляцию и соответсвенно возникает замыкание в месте выхода провожов из жгута на сами клапана. Если после устранения всего описанного ошибка 33 не ушла смело снимай ЭБУ, в нем как правило из за замыкания в проводке выходит из строя сопротивление и транзистор. На днях сам столкнулся со всем вышеописанным и завтра еду к рукастому человеку перепаивать сопротивление и транзистлр.
Sergeba
Прикол в том, что изначально я даже проводов не нашёл, клапаны были не подключены. Кинул на них дополнительные, новые, подключил к ЭБУ. Сопротивление мерял, вроде в норме. Что интересно, по ходу работы двигателя, ЭБУ выдаёт на клапана сигнал только в момент, когда глушу двиг - дёргает малую заслонку. В остальных режимах заслонка постоянно открыта. Ну и ошибка не уходит. ЭБУ разбирал ранее, видно, что уже его ремонтировали - подгорала дорожка. Резисторы все целые, не подгоревшие. Транзистор надо посмотреть, проверить.
