Автор Тема: Гидролифт Задней подвески своими силами  (Прочитано 6500 раз)
Карбофос
    • TLC Prado 95 1 KZ-TE
Друзья! Выношу на обсуждение вариант гидролифта задней подвески.
Предыстория: Был на покатушках с клубом лэнд роверов. У них все системы электронные. И лифт пневмоподвески имеет 4 положения. но самый верхний включается только тогда, когда машина садиться на "брюхо". Только тогда  можно включить самый верхний режим и машин едет дальше. Видел все это в реальности. действительно работает.
В схеме все описал примерно. Размеры на милллиметровке реальные. За основу брал схему проставки сдесь же на сайте.
За счет самого узла лифт составит от стандарта 4 см. Что уже, в принципе, хорошо. Плюс еще 3 см за счет гидро. Общий 7 см. Данный узел не потребует вмешательства в другие узлы подвески.
У кого какие соображения на этот счет?
Жизнено.
Осталось реализовать.
Только зачастую мост якорем бывает.
Карбофос
У Прадо есть существенный минус - свисающий низко бак. Я на него уже садился (и не только я - это из опыта) 3 часа выкапывался. И порой немного приподнять зад и машина выходит.
Манцурик
За все время с 99 не садился исключительно на бак... Тут как говорится если сел то уже присосало и передком и задком.. А в основном что тормозит и не дает проехать это передние рычаги и задний мост со всем прилегающим.
Идея имеет право на существование и может помочь в половину случаев. Но при этом надо максимально оторвать трансмиссию от поверхности.
И городит можно много чего.. у меня тоже была идея сделать под днишем мини подъемник, который будет поднимать раму в той же колее. что позволит под колеся подкладывать треки или бревна. ее можно сделать так что бы поднимать или перед или зад в зависимости что необходимо. Тоже самое что и поднятие хайждеком (кроме сбросить с колеи, но не надо вылазить в грязь.
Так же можно наоборот сжимать подвеску, тем самым заведомо посадить машину на днище и подложить под колеса.
Карбофос
Вариант тоже интересный.
Но.
1. Технически сложнее осуществить. (на мой взгляд)
2. После того, как машина села на днище, у подвески есть еще запас хода вниз. Получается, чтобы подложить под колеса что либо, нужно Вашим подъемником выбрать полный ход подвески и плюс еще подъем на достаточную для подкладки высоту.
3. На подъемнике машина опять же будет упираться им же в землю.
Про сжимание подвески даже не знаю как это сделать.
К моему варианту хорошо бы еще лист алюминиевый к днищу сделать. Чтобы машина, как на санках была, легче проходит.
Карбофос
На бак машина часто садиться при проезде через яму. Перед прошел и наверху, а зад внизу и за счет крена бак упирается. Еще я садился поперек колеи. Колеса в колее (а середина колеи обычно ниже краев), а бак на внешний край вывешивался. Получилось так. Ехал по колее, а дальше просто не вариант был ехать. Стал разворачиваться и на бак сел.
Данный вариант лифта больше подойдет у кого нет блокировки заднего моста. Плюс при сильной загрузке машину можно приподнять, чтобы не пробивало зад.
При лифте машины высота увеличивается. но она увеличивается на не груженую машину. при поездке в лес всегда есть груз и большая часть лифта теряется.
Манцурик
Все верно говорите.
Но
тут надо быть аккуратным. Чисто лист нельзя. надо делать перфорацию или ломаный лист.. так как если в болоте сесть то машину оторвать будет ооочень сложно она просто присосется к гавну.
В случае прохождения ямы то в основном мешает задний свес и бампер.. может конечно не попадал в ситуацию что баком цеплялся...
В моем варианте как раз и учитено что если сел в колее то надо поднять всего на см 10 чтобы хватило подложить..
а чтобы сжать подвествку.. тут скажем вариантов много.... чтобы просто сжать пружины.. но тут надо учитывать где именно вы ездите и какие условия.
Карбофос
про лист дельно. Давно думаю поставить. Плюс перфорация нужна, чтобы грязь не скапливалась. Там лист хорошо ложиться. Единственное немного выпирает раздатка. Там или лючок резать или выгибать в этом месте лист.
Уходим от темы кажется...
ebabkin
  • Prado 95 европеец, 1997, 5VZ, AT, +4 и +3, 33''
Всё пройденно и испытано для пневмоподвески. Почему именно гидра?
Карбофос
Гидро - из соображения упрощения схемы. В пневмо, поршень потребует большей плотности кольцевого уплотнения. Да и как создать большое воздушное давление в таком маленьком поршне. Плюс защиту от грязи надо. В луже хлебанет. А так масло залил и оно по замкнутому контуру ходит. Я сначала думал из старого тормозного суппорта поршень сделать. Но там ход маловат.
Полностью пневмоподвеску ставить дорого. И не видел еще пока 90 Прадо на пневмоподвеске. Колхозить от 120 что ли...
