Автор Тема: Регулировка задней двери  (Прочитано 26880 раз)
Ikoksx
    • Прадо 120 4,0 R1
Re: Регулировка задней двери
« Ответ #30 : 16 06 2015, 07:32:27 »
Prado 120 2008 года выпуска болты на М10 !!!
вчера тоже подкладывал шайбы, у болтов диаметр 10мм, прадо 2007г.
ne pridumal
« Ответ #31 : 18 06 2015, 08:27:28 »
Отмечусь, тоже хочу сделать
Евгений 138
    • ТЛК Прадо 120 2,7 GX
« Ответ #32 : 18 06 2015, 17:45:28 »
Сделал закрывается отлично. Шайбы брал на 10 мм. хотя болт сам на 8, но в петле отверстие на 10 а на болту в этом месте тело на 10 и фаска все встало, как надо. Еще на двери молоточком подстучал направляющую.
сosonic 3
    • 120 Прадо 3.0диз. 04г
« Ответ #33 : 18 06 2015, 18:23:09 »
Тоже поправил дверь, благодаря автору.
Шайбы нашел в гараже!
С уважением Вячеслав.
ne pridumal
« Ответ #34 : 18 06 2015, 20:08:06 »
Сделал сегодня с шайбами, но потом все вернул назад. Не понравилось мне.
1. Болт у меня на 10, но у болта есть тело, поэтому шайба нужна на 12 иначе болт не затянется плотно. Поэтому проверьте у себя кто сделал.
2.  Посмотрите на петли. До установки шаб, они ( петли ) всей площадью примыкали к двери, т.е. нагрузка распределялась по довольно большой площади, а болт только фиксировал петли на двери. После установки шайб площадь соприкосновения сильно уменьшилась вся нагрузка легла на болт. При вибрации может переломиться болт или произойти деформации петлей пока они не выгнуться и не упруться в дверь, а может еще начнет деформироваться верхняя петля.
З.ы. идея хорошая, но я бы сделал пластину ( проставку) по форме, площади уха петли.
Есть у кого-нибудь старая, снятая петли? Сделать чертеж и заказать у токаря.
Евгений 138
« Ответ #35 : 20 06 2015, 11:19:35 »
Все там нормально встает. Это как надо износить петли чтоб они в что то уперлись? Петли могут упереться если на них только осевой шток совсем перетрется и сломается, а с  подложкой шайб это нереально.
ne pridumal
« Ответ #36 : 20 06 2015, 20:27:12 »
Еще раз внимательно прочитай мое сообщение.
Если не понятно попробую объяснить еще раз. Посмтри на площадь соприкосновения петли и двери до установки шайбы и после установки.
Евгений 138
« Ответ #37 : 20 06 2015, 20:39:58 »
У петли два уха где болты площадь соприкосновения идет по этим  2-м точкам шайбы на 1 мм больше чем ухо петли протяжка идет по болтам та же самая только через шайбу ничего там по сути не меняется. Если будет время сфотаю и выложу.
ne pridumal
« Ответ #38 : 20 06 2015, 22:54:48 »
Ок. Я сегодня переделал, сфотаю свой вариант. Да,кстати, зазоры все же уходят. Посмтрите расстояние слева и справа между дверью и кузовом
Евгений Илюк
    • TLC 200
« Ответ #39 : 22 06 2015, 16:13:05 »
Всем не угодишь....  :)
