Автор Тема: Блок климата для задних пассажиров (проблема)  (Прочитано 4223 раз)
Snoop3000
    • Prado 150
Доброго времени суток...
Есть проблема. Не горит ни подсветка, ни работают кнопки управления блоком климата вот это что на фото:
Подскажите, может кто знает в чем может быть проблема? Включаю подстветку кнопок в салоне, а он просто выкл... не одна кнопка не нажимается и ничего не меняет((( Пробовал предохранитель посмотреть под капотом (он там под номером 1 на 40А), так он полностью целый, то есть не в предохранители проблема.
Может где штекер просто забыли втыкнуть когда ставили блокировку на коробку (это было давно, месяца три назад, не обращал внимания)?  Подскажите где можно найти этот штекер и что разбирать)
Для подачи заявления на должность Модератора Форума нажмите ALT + F4
Малиныч
  • Карта клуба № 0374
  • ЗАО
Это точно они забыли подключить, либо перетёрся об этот штырь провод питания. Разбирать прийдётся с серебристых вставок где кнопка запуска, далее переключатель блокировок и снимать сам центральный тоннель. Искать нужно не подключенный штекер.
Ко мне на ты.
Andrei250584
    • Прадо150 рестайл
Добрый вечер подскажите пожалуйста а можно поставить климат на 2ой ряд сидений на элеганс 2014 очень хочеться
Малиныч
  • ЗАО
Конечно можно! Но дорого!!!!! Жуть. Это если всё новое брать. Ведь по мимо доп печки, обшивок багажника, 2-х блоков климы, новых воздуховодов, новых патрубков через всё днище до багажника, части электропроводки, ещё и обшивку потолка придётся менять. :o
Ко мне на ты.
Snoop3000
    • Prado 150
Спасибо большое за ответ. Я пошел чуть другим путем, с конца) оказывается просто выпал штекер от этого блока. Втыкнул и все, вуаля. Делов было ровно на 1 минут. Благо на форуме нашел как легко снимается накладка этого заднего тоннеля)
nuk
    • LCP 150 3.0D Elegance restyle
Насколько я понял отдельный климат на 2й ряд не особо и работает в отличие от немецких авто.
Так что пруфит от такой затеи сомнителен (установка)
Чего, это он не работает, еще как работает. :)
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
Если актуален только нагрев зимой - то эффективнее и думаю что и дешевле будет поставить Webasto Airtop.
Если нужен и кондей - тогда не знаю.
Я бы не связывался с этим вопросом.
У меня на прошлом прадике был климат третьего ряда, на теперешнем нет ни третьего ряда ни климата. Никаких проблем. Правда лета еще не было.
На рестайле руль с подогревом, оказалось что это дает +100 очков к комфорту.
Вероятно установка подогрева сидений второго ряда частично решит проблему с зимним комфортом на втором ряду.
Tank 500 3.0 V6 Premium
Andrei250584
    • Прадо150 рестайл
Спасибо за ответ а где можно взять все номерки хотел бы посчитать за сколько получиться по стоимости
Малиныч
  • ЗАО
В электронных каталогах запчастей. Сцылу кинул в личку. Там необходима регистрация.
Ко мне на ты.
