Автор Тема: Мой Прадо. Дорабатываю.  (Прочитано 51981 раз)
Re: Мой Прадо. Дорабатываю.
« Ответ #20 : 05 04 2015, 15:54:52 »
пол сымай, от где зло
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
« Ответ #21 : 05 04 2015, 20:42:53 »
А я за задними фонарями ниши заделал, чтобы пыль в салон не летела, вот Фото:
brem76
  • Сибирь Матушка!
« Ответ #22 : 05 04 2015, 20:44:00 »
Еще фото.
OKuzmin
    • 5VZ-FE МКПП 1997
« Ответ #23 : 07 04 2015, 10:40:36 »
Шумка-хорошее дело! Пластик салона тоже имеет смысл утяжелить! При проклейки дверей надо будет обратить внимание на внутренний слой вибры тот ,что под обшивкой- он не дает воде протечь в салон в дождь или на мойке т.е. сделать так чтоб вода по нему без помех стекала и при сборке проверить чтобы стояли черные уплотнители под пистонами без них тоже течет но не сильно. Тяги чтоб не прилипли я одел в гофру. Когда будет клеится пол лучше сразу оставить лючки крепления подушек кузова к раме в доступе или обвести их маркером,вокруг креплений сидений к полу лучше не клеить второй слой пластик одеть закрывающий болты будет проблемно или вовсе невозможно. Во))))
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
« Ответ #24 : 07 04 2015, 10:48:44 »
Не пол, торпеда, шум с ДВС. Я тоже там еще не делала.
Но то что сделал Сергей, это уже -50% к шуму :)
Сергей, Молодец! +
Толик, не я одна пятую дверку зашумила  ;D
« Ответ #25 : 07 04 2015, 12:07:27 »
Сергей, Молодец! +
а я грю пол , мало того что он ватный , так еще все полости поролоном забиты
VNagaev
    • TLC Prado 95 98гв 5VZ-FE
« Ответ #26 : 07 04 2015, 22:55:30 »
Парни, приветствую!
А что за шумка, можно ссылку. Снял обивку крыши, идет ремонт рамки лобового стекла с заменой оного. Когда сюда ещё залезу, хочу сразу сделать.
С уважением, Владислав.
К машине нельзя относиться как к человеку. её любить нужно.
« Ответ #27 : 07 04 2015, 23:05:37 »
STP,  лучше брать оптом
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
« Ответ #28 : 09 04 2015, 04:21:48 »
А вот это очень и очень правильно!
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
« Ответ #29 : 12 04 2015, 15:19:46 »
Парни, приветствую!
Пункт 19 и 21  :)
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=121465.0
