Автор Тема: Мой Прадо. Дорабатываю.  (Прочитано 52017 раз)
E_K_A
Re: Мой Прадо. Дорабатываю.
« Ответ #220 : 10 12 2015, 15:23:36 »
+1 ......Этими винтами что-то регулируется?
E_K_A
« Ответ #221 : 10 12 2015, 15:24:06 »
+1
E_K_A
« Ответ #222 : 10 12 2015, 15:25:49 »
Схема подключения.
E_K_A
« Ответ #223 : 10 12 2015, 16:07:48 »
1-3 я так понял для подсветки, но чёта не работает подсветка. и полярность менял на контактах-нифига.
для уточнения условия задачи: проверил в работе. к клеме 6 подключил лампочку для проверки. с (2) прямиком на массу.
ВКЛ - есть питание на потребитель, лампочка индикации горит.
ВЫКЛ - нет ни питания ни лампочки индикации.
Ждал 30 мин после включения - не выключилось.
Сергей 28
    • Land Cruiser Prado VZJ95
« Ответ #224 : 10 12 2015, 16:16:26 »
1- сигнал + от подсветки
2- питание + на кнопку
3- питание - на кнопку
4- минус на подсветку кнопки
6- выход (сигнал управления идущий на катушку реле) минусовой
Сергей 28
« Ответ #225 : 10 12 2015, 16:17:39 »
Это не винтики для подкручивания чего либо. Одна лампочка подсветки кнопки, другая работа индикатора
Сергей 28
« Ответ #226 : 10 12 2015, 16:19:48 »
Такие кнопки с индикаторами нужно подключать правильно иначе есть риск что кнопка будет выведена из строя
Сергей 28
« Ответ #227 : 10 12 2015, 16:22:49 »
+ Питание на кнопку от предохранителя ECU-IG 15A.Можно прям от предохранителя взять аккуратно поджав проводок самим предохранителем, но только после него а не до него
« Ответ #228 : 10 12 2015, 16:40:56 »
Эта кнопка обогрева заднего стекла. В ней нет таймера.
Сергей 28
« Ответ #229 : 10 12 2015, 17:03:21 »
Должен быть
