Автор Тема: Мой Прадо. Дорабатываю.  (Прочитано 51866 раз)
Сергей 28
    • Land Cruiser Prado VZJ95
Re: Мой Прадо. Дорабатываю.
« Ответ #90 : 27 06 2015, 17:11:07 »
Родную платформу немного зашкурил чтобы лучше приклеилось к новой основе из пластика. Толщина нопой пластиковой подложки 3 мм.
Сергей 28
« Ответ #91 : 27 06 2015, 17:12:04 »
Пластиковая подложка
Сергей 28
« Ответ #92 : 27 06 2015, 17:13:28 »
Новая пластиковая подложка на старой платформе с креплением к бамперу
Сергей 28
« Ответ #93 : 27 06 2015, 17:14:47 »
Примерка
Сергей 28
« Ответ #94 : 27 06 2015, 17:18:05 »
Светодиодную ленту хоть она и имеет клеевой слой все равно приклеил на клей потому что емли клеевой слой самой ленты отлипнет то светодиодная лента отойдет от подложки и будет светить не равномерно
Сергей 28
« Ответ #95 : 27 06 2015, 17:19:03 »
Соединяем плюсы и минусы
Сергей 28
« Ответ #96 : 27 06 2015, 17:20:27 »
Далее все видно по фотоэ
Сергей 28
« Ответ #97 : 27 06 2015, 17:22:42 »
После того как все склеил, по периметру прошел клеем тем, что в виде стержня. Разогреваешь его и промазыааешь, очень липкий и после остывания эластичный
Сергей 28
« Ответ #98 : 27 06 2015, 17:26:40 »
Поставил на место в бампер. Провода внутрь провел сняв левый фонарь.
Сергей 28
« Ответ #99 : 27 06 2015, 17:28:16 »
Подключил к разьему , который идет на прицеп. Там есть и дополнительный стоп и габариты.
