Автор Тема: как почистить масляные каналы на 2TR .  (Прочитано 30652 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
С муфты не выдавить там нет проточного потока! Просто масло по каналу давит на лопатку с одной стороны или с другой , тоесть в тупик.
Трудно поверить что вот так оторвало резинку и протащило через клапан(((
Больше похоже на то что резинку порвало давлением и тут же стянуло на выпуск, так как отверстия впуска и выпуска она и разделяет! Но для этого должен быть забит фильтр и не работать клапан.?
С_е_р_е_г_а
  • машина-зверь
    • TLC 120 GX 2TR FE
фильтр и клапан чистые. смотрели.
машина, три собаки, кот(2шт), хомяк(сдох,но появился попугай), декоративный КРОЛИК, жена, сын, дочь, гидрик, квадрик, осталось дерево посадить!
UKa
Я бы в вашей ситуации раскидал двигатель, и продувал все маслянные каналы в ручную. Муфту ВВТай нужно аккуратно разобрать, там по аналогии с 1GR-FE, наверное применяют пятигранную биту TS-30, вот тема про ВВТай http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=79079.250 но 1 GR, конструкция муфт не думаю что сильно отличается в 2.7
UKa
К стати я в Новосибе покупал подобный набор от форсе только по ссылке это уголки, а я брал биты пятигранные, нобор стоил что-то 250 р.р. _http://arstools.ru/?index2:274218_
С_е_р_е_г_а
  • машина-зверь
    • TLC 120 GX 2TR FE
муфту разбирать не будем. как 09 писал там сквозного потока масла нет. я видео на ютубе посмотрел.
UKa
Так в том-то и засада что в самой муфте нет протока, но кусок резины может и там сидеть. А если муфта будет работать не адекватно, то и проблемы с тягой будут обеспечены. Там разобрать не сложно, открутить пятигранники равномерно, снять крышку муфты проверить на наличие остатков резины в полостях, расфиксировать запорный клапан, и в таком виде равномерно закрутить пятигранники, потихониьку пошатовая половины муфты, для того чтобы на перекос не поджать.
С_е_р_е_г_а
  • машина-зверь
    • TLC 120 GX 2TR FE
мала вероятность попадания резины в муфту. потока больного нет, а вращение вала быстрое. и размер не хватающего куска приличный, чтоб такой пропихнуть нужен поток.
UKa
Дело ваше. Но ведь большой кусок резины мог разкрошиться на мелкие? Вы наверное представляете что будет если перекроет канал масла......
Жигули
RAZARIO, задавал вопрос в личку по поводу снятия поддона, сегодня дозвонился мастеру кто делал, блок не сдергивали просто открутили от подушек. перед этим сдергивали голову, Делал на 240т. лучше все разбирать и промывать чамара море. С ГРМ под замену только цепь и натяжители, по башке притирали седла как иголками патыканы, маслосЪёмные колпачки  дубовые, соответственно кольца вкладыши. ну и верхний успокаитель фибра отлетела просверлил дырочки на 3 мм прикрутил(с люфтом небольшим) и прихватил аргончиком(она должна немного дышать) Да и с золотой трубкой решайте сразу она от температуры по сроку разваливается, под помпой флянец тоже меняйте, Как бы не просиликонили, не выдержит долго, начнет сыкать, я сразу не сделал пришлось даже помпу купить а дело было во флянце, пол машины раскидывать пришлось. Оригинал стоит как самолёт, вопрос решил просто токарь, Аргоном, сам варю(хобби такое) всё сделал из черного металла и ВаЗовских шлангов. капейки быстро. если не верите поищу обломки фотну скину.
Где то тему начинал, RAZARIO находил. да что то бросил. Зафлудил умники, там просто отчёт, советов я там не спрашивал. там и фоты есть.
С_е_р_е_г_а
  • машина-зверь
    • TLC 120 GX 2TR FE
Андрюха Novosib нашел мастера в помощь на снять поставить(15тыр). Насколько еще я попадаю по расходникам? К чему готовиться? Ну масло, фильтр, комплект прокладок это полюбому. А еще чего может вылезти?
