Автор Тема: Акустика СЧ/ВЧ  (Прочитано 141890 раз)
Romann
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #210 : 25 05 2020, 13:54:25 »
Я иногда ставлю и на 1 . Нужно послушать .
chibux1970
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #211 : 25 05 2020, 19:51:32 »
Сегодня целый день ездил-слушал и понял, что не хватает звонкости,это значит высоких тонов. Как думаете перепайка на 2,2мкф вернет звонкость?
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #212 : 25 05 2020, 20:07:59 »
Звонкость как была, так и останется. Чем выше ёмкость, лишь тем ниже играет пищалка. А по верху как была так и остаётся.
chibux1970
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #213 : 26 05 2020, 08:58:36 »
Спасибо. Наверное, не верно выразился. Такое чувство что пропала четкость, стало слышно глухо. Хотелось бы это исправить.
Romann
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #214 : 26 05 2020, 13:05:41 »
Звонкость как была, так и останется. Чем ниже ёмкость, лишь тем ниже играет пищалка. А по верху как была так и остаётся.
Может сами вч не очень ? А не в кондерах дело ...
chibux1970
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #215 : 26 05 2020, 13:32:16 »
Парень-консультант из  магазина (вроде,как сетьевой, именитый) сказал что они точно лучше тех которые я принес . Вот характеристики, правда они мне ни о чем не говорят.
Номинальная мощность    30 Вт
Максимальная мощность    50 Вт
Частотный диапазон   2000 - 20000 Гц
Импеданс    4 Ом
Чувствительность    94 дБ
Материал диффузора ВЧ   Шелк
Диаметр звуковой катушки   25 мм / 1"
Материал магнита   Неодим
Резонансная частота Fs   1800 Гц
Полная добротность Qts   0.6
AlexSS
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #216 : 26 05 2020, 16:02:55 »
Параметры как параметры.
Дурацкий вопрос (а вдруг): в голове ВЧ не завалены случайно?  8D
chibux1970
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #217 : 26 05 2020, 22:07:49 »
Не буду портить себе  настроение. Спасибо за ......ответ!!!
sergeykolo
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #218 : 27 05 2020, 20:37:34 »
Что касается конденсаторов на ВЧ, то я остановился на пропилене К78-19, играют лучше 73-16. На крайняк можно К78-2, будет чуть пожуже. Это мое ИМХО. Все зависит от ушей :)
chibux1970
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #219 : 28 05 2020, 10:08:06 »
Какой емкости Вы ставили?
