Автор Тема: Акустика СЧ/ВЧ  (Прочитано 141898 раз)
chibux1970
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #240 : 22 06 2020, 15:17:58 »
Кто, что посоветует в задние двери? из Hertz, наверное, лучше коаксиальную, чтобы без особых переделок, как вариант Hertz DCX 165.3,( Hertz HSK 165, Hertz DSK 165.3- компонентная ), ставят focal ic toy165- дороговато.
Для зада вообще не принципиально. Херц всегда делала честную и недорогую акустику. Мне оч. нравится их продукция.
То есть, я понял, можно ставить Hertz DCX 165.3( она с ВЧ) , или Hertz HSK 165, Hertz DSK 165.3, и даже без твитеров или с ними? и не смотреть на  их мощность ?
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #241 : 02 07 2020, 12:28:28 »
У любой автомобильной акустики запас по мощности достаточен практически для любых "бытовых" систем
Речь не идёт про соревнования.
Помимо мощности, ещё практически одинаковы и эквивалентный объём, и добротность (у автоакустики она везде завышена, так как работает далеко не всегда в хорошем закрытом объёме)
Применяйте что глазам понравится, всё равно это лучше чем штатное.
Владимир79
  • ТОЙОТА УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
    • TLC PRADO 150 2.8 Элега
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #242 : 02 09 2020, 19:29:50 »
Поставил в задние двери Focal icu 165, с приставочными кольцами. Появился звук, стали слышны высокие частоты сзади. Звука от них конечно мало, но дополняют фронт и уже отлично. Играют приятнее чем герцы.
Djonnius
    • TLCP 120 5L-E МКПП 202
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #243 : 10 11 2020, 08:44:03 »
Нашел в гаражных закромах
Какие мнения на их счет?
Romann
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #244 : 11 11 2020, 20:19:21 »
Только в помойку выкинуть .
hash
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #245 : 16 11 2020, 11:10:18 »
Ну я себе поставил Focal ic toy165 сзади, спереди те же Focal IS 6*9 компонентные с твитерами, которые ставятся в прадо вблизи переднего стекла. Не могу сказать о всех магнитолах, но в Пионер есть опция использовать задние только как сабвуферы, для низких частот. Из этого сделал я вывод, что в принципе если у вас хорошая голова, то можно и не менять даже задние колонки, а просто их использовать как сабвуферы (не самые конечно басистые, но все же). А если менять, то в принципе роль их не так важна, по сравнению с пищалками и колонками в передних дверях
Samuil88
    • LC PRADO 150
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #246 : 16 11 2020, 16:50:24 »
Родные кроссоверы от HERTZ 25 подключать?
Владимир79
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #247 : 10 08 2021, 17:45:33 »
Подскажите пожалуйста, к какому контакту динамика ВЧ припаивать конденсатор. Или без разницы?
Romann
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #248 : 10 08 2021, 22:34:17 »
К правому .
Владимир79
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #249 : 11 08 2021, 23:40:03 »
К правому .
А правый это какой? Как правильно смотреть и держать динамик, чтобы провод был именно правым?
