Автор Тема: Акустика СЧ/ВЧ  (Прочитано 142660 раз)
Владимир79
  • ТОЙОТА УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
    • TLC PRADO 150 2.8 Элега
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #260 : 22 08 2021, 22:26:51 »
Ещё вопрос. Конденсатор К 73-16 или К 73-11?
MSDT
    • 120 4.0
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #261 : 23 08 2021, 06:06:21 »
Ставь любой. На слух всё равно не отличишь.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #262 : 24 08 2021, 16:30:38 »
Да. Главное 73-17 не ставить ))
Владимир79
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #263 : 25 08 2021, 20:07:35 »
Подскажите пожалуйста. К ВЧ динамику подходит разъём с 4 проводами. Как правильно подключить ВЧ? Почему 4 провода? Спасибо.
Владимир79
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #264 : 25 08 2021, 20:18:24 »
Как относитесь к конденсаторам 78 серии? По характеристикам 73-17 чуть лучше, чем 73-16.
AlexSS
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #265 : 25 08 2021, 20:21:16 »
Это транзит на СЧ. Два входа и выхода. По две пары звонятся вместе.
Неплохие. Но 73-11 специально придуманы для работы в фильтрах ВЧ в пассивных кроссоверах
Владимир79
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #266 : 03 09 2021, 12:53:13 »
Поставил конденсаторы 73-16 2. 2 мкф 160v. Высокие частоты приятнее играют, чем со штатным 4.7 мкф 100 v. Пробовал 73-11, чуть хуже, чем 16.
AlexSS
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #267 : 04 09 2021, 11:38:45 »
Если стояли 4,7, то изменив на 2,2, Вы сдвинули частоту начала работы ВЧ вверх, скорее всего провалив АЧХ на частоте примерно 8 - 10 КГц
Попробуйте те же 73-16, но номиналом 4,7, может ещё больше понравится (как вариант, подключите параллельно вашим 2.2, ещё таких же по одному, станет 4,4 Мкф)
Что касается серии 73-16, то эти кондёры однажды совершили подвиг при слепом прослушивании экспертами в AV-Lab-е (можно поискть инфу в сети), обыграв дорогие и именитые Мундорфы и Джантсены )))
Владимир79
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #268 : 04 09 2021, 17:30:49 »
Вы не разбирали штатный конденсатор, который идёт с устанавливаемыми вами ВЧ hertz ?
В комплекте с ВЧ идёт коробочка в котором и идёт конденсатор на 4.7 мкф, который вы не используете и ставите 73-16 на 2.2 или 4.7 мкф?
Владимир79
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #269 : 04 09 2021, 18:52:20 »
Конденсатор с какими характеристиками вы устанавливаете? Спасибо
