Автор Тема: Акустика СЧ/ВЧ  (Прочитано 141806 раз)
chibux1970
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #280 : 19 10 2023, 20:45:45 »
Доброго времени, подскажите на среднечастотнике прадо 150 без jbl , провода какой плюс какой минус на динамике ? У меня к фишке подходит розовый -в коричневый , фиолетовый в черный . Черный это минус?
Сиреневый -"минус",  розовый- "плюс".
r454
  • 2,8 D
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #281 : 24 09 2025, 22:08:56 »
Добрый вечер. Подниму тему. Ранее менял ВЧ на hertz DT 24.3 в стойках + кондеры 57-16 2,2 мкф . СЧ штатный. И со временем понял, что мне не хватает СЧ в плане голоса, голос кажется приглушенный, а подпевок на заднем плане практически не слышно. Перечитывая тему, понял что можно поиграться с емкостью кондеров. И как советовал уважаемый AlexSS, подкинул еще 2.2 мкф в параллель к установленным, т.е получается 4,4 мкф. И хочу сказать, что так понравилось больше, появился выраженный голосовой диапазон и на верхах ццццц. Даже не привычно как-то, иногда кажется даже голос выпячивает, появляется щщщщщ в шипящих слогах, если в настройках прибавить ВЧ больше нуля. Но на нулевом уровне вполне приятно слушать. Для чистоты эксперимента заказал еще 1, 3,3, 4,7 мкф кондеры. Пока жду. Думаю, где-то с 3.3 мкф должно понравится тоже. В инете порылся по поводу замены СЧ. Практически ничего до 10 т.р. не осталось, кроме hertz 100.3 в районе 5 т.р., но судя по отзывам, со временем начинают хрипеть у многих. Аudison prima ap 4 сейчас больше 10 т.р. Не знаю, стоит ли прибавка в качестве звука этих денег. Как вариант замены также рассматривал ширпотреб из широкополосников (ВЧ же уже есть в стойках и катушка у шириков закрыта от попадания пыли) типа Sony XS-FB101E, KENWOOD KFC-S1056, Pioneer TS-G1010F, которых в магазинах навалом по 1,5-2 т.р.
И вот возникли такие вопросы:
1. Стоит ли замена СЧ на эти ширики, будет ли эффект?
2. Замерил сопротивление на снятых СЧ, мультиметр показывает 11 Ом. Почему?
3. При отключении ВЧ перестает играть СЧ, хотя вроде он подключен параллельно.
4. При отключении с одной стороны акустики (с левой, например) и настройке баланса по центру, немного слышно центральный динамик при отключенном Объемном звуке.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #282 : 25 09 2025, 17:03:39 »
Попробуйте СЧ засунуть в герметичные полусферы с синтепоном. Сразу середины много станет. Они играют в разные пространства, хаотично сформированные воздуховодами в торпедо. То есть в этакий "кривой фриэйр" ))
Мы это обязательно делаем при доработке акустики в Прадо и Камри. Полусферы можно сделать из пластикового мячика для бассейнов. Гипержёсткость там не нужна, акустическое дасление невысокое, тем более компенсируется синтепоном.
По вопросам:
1. Стоит ли замена СЧ на эти ширики, будет ли эффект? - Ответ в начале этого поста. Я бы попробовал сперва это.
2. Замерил сопротивление на снятых СЧ, мультиметр показывает 11 Ом. Почему? - Вроде они 4 ома, насколько я помню
3. При отключении ВЧ перестает играть СЧ, хотя вроде он подключен параллельно. - Не параллельно, а транзитом. На разъёме пищалки не просто так 4 пина - там перемычки
4. При отключении с одной стороны акустики (с левой, например) и настройке баланса по центру, немного слышно центральный динамик при отключенном Объемном звуке - Не обращал внимания.
r454
  • 2,8 D
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #283 : 25 09 2025, 22:02:46 »
AlexSS, спасибо за ответ. Забыл написать, что перед установкой СЧ, обклеил их битопластом 5 мм, который нашелся в гараже. Может это тоже сказалось на качестве звука. Но буду искать пластиковый шар, видимо диаметром 7см, попробую с ним. Если синтепон не найду, достаточно будет обклеить битопластом изнутри? Кстати, ни в этой теме, ни в вашей- не видно фото этих полусфер. Не очень понятно как вывести разъем. Не могли бы Вы перезалить фото хотя бы в вашей теме.
По вопросам:
1. Попробую
2. Да я знаю, что должно быть 4 Ома. Поэтому и вопрос возник. Замерял как обычно, на мультиметре выставил диапазон 200 Ом, при замере показал 11 Ом на обоих. Замерял с контактов, которые с пайкой. Что я делаю не так? Буду снимать- замерю еще раз.
3. Понятно
4. Просто для информации, что он постоянно подъигрывает.
