Автор Тема: Акустика СЧ/ВЧ  (Прочитано 142073 раз)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #30 : 17 06 2015, 18:30:10 »
Глобус шикарен!
А за Мундорфы отдельные плюсы! Этож надо так заморочиться ))))
Полагаю, замена ВЧ головок на соответствующие этим конденсаторам, даст ещё больше воздуха  pif
По поводу "нужен бокс для СЧ или не нужен" - спорить можно долго, холиваров на эту тему хватает по интернету, но то, что после установки СЧ в боксы все отмечают лучшую их работу и более детальный звук - факт.
Если есть прибор - можно померять, что там за горб получается на АЧХ, но горб (вернее, эквализация) получается весьма приятной и в нужном месте диапазона. Серединка становится ярче и выразительней. Я никогда не пользовался акустическими приборами, а только лишь слушал, что не мешало нашим машинам занимать первые места на соревнованиях по автозвуку. Ведь в конечном итоге слушает ухо, а не прибор.
Так что "обоснованно или нет" - каждый решает для себя сам. Мне результат понравился. Скорее всего, штатные среднечастотники имеют не соответствующую частоту резонанса, применительно к местам, где они установлены, ну и куда они играют - совсем не является акустическим оформлением - переплетение воздуховодов со щелями разной геометрии, так что назвать это "свободным пространством" или "Free Air" тоже язык не поворачивается. Бокс определённой геометрии даёт заведомо стабильные характеристики для работы СЧ, и, повторюсь, более приятное звучание.
Вот и всё.
Главное что бы результат радовал ,остальное нюансы.
Как бы да  ok
3d-snake
    • Прадо 150 дизель
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #31 : 18 06 2015, 20:24:18 »
Доброго времени суток! Сегодня проделал аналогичную процедуру со своими СЧ динамиками. К сожалению глобус не пошел, т.к. акустика передняя у меня уже была заменена, и размеры магнитов не дали установить полусферу. На помощь пришли как это ни странно маленькие круглые контейнеры для СВЧ, поЧти правильной сферической формы. Тоже пришлось ходить по Ленте со штангелем  8D  ;D 8D
Наполнил синтепоном, приклеил к динамику, сверху зашумил и поставил все на место. Если честно, то не ожидал, что это даст такой результат, в общем большой "+" AlexSS и SVD. В общем очень даже не пожалел!!!
Замысел без умысла - это вымысел!
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #32 : 19 06 2015, 06:48:45 »
Вопрос к AlexSS. Вы случайно не знаете номинал сч динамиков? Есть у меня неплохие динамики, хочу родные на них поменять. Подключал чтоб послушать, играют отлично, но не зная мощности усилителя как то страшно громкость добавлять.
3d-snake
    • Прадо 150 дизель
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #33 : 19 06 2015, 07:46:22 »
Дома лежат снятые штатные динамики, если на них написано, вечером гляну и напишу.
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #34 : 19 06 2015, 11:35:33 »
Я уже смотрел. Толкового там ничего не нашел. Но все равно спасибо.
3d-snake
    • Прадо 150 дизель
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #35 : 19 06 2015, 18:04:52 »
Посмотрел, возник вопрос, почему на кронштейне правого и левого СЧ динамика написано 4ом
А на кронштейне центрального 6ом
Наверное очепятка?  :)
SVD
  • Андрей
  • TLC 150. 3.0 D-4D, 225 л.с, 510Нм, Premium
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #36 : 22 06 2015, 00:23:28 »
Глобус шикарен!
Алексей, спасибо за оценку моего скромного труда!
По поводу замены ВЧ головок, тоже думал над этим. Скорее всего позже так и сделаю.
AlexSS
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #37 : 22 06 2015, 13:10:44 »
С чего бы? Так и есть. Скорее всего, в самом усилителе, СЧ-полоса идетична по усилению (находится внутри одной микросхемы), а сопротивление сделано разным, чтобы ЦК не выпячивал сцену, а использовался лишь для пространственной информации (подзвучки), в режиме Surround (кстати, я последний не пользую - только стерео)
То есть при равном уровне сигнала, подаваемого к излучателю, 6-омник будет играть заведомо тише 4-омника.
Вот и всё.
Номиналы динамиков в бытовых системах, как правило, сильно не отличаются по параметрам. Тем более, если динамики не штатные, то они скорее всего могут переваривать куда бОльшую мощность, чем штатные. Ставьте, не бойтесь, слушайте и делитесь впечатлениями.....
Тут основным критерием должно стать сопротивление. Чтобы система не развалилась по звуку - они должны быть 4 -омными.
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #38 : 23 06 2015, 06:41:51 »
По сопротивлению все четко. играют на порядок лучше штатных и не требуют корпуса. Они уже закрытые  как доберусь до гаража сфотографирую
AlexSS
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #39 : 23 06 2015, 17:36:39 »
Если закрытые, значит купольные. Большая пищалка, грубо говоря. Плюсы - не нужен бокс, хорошая отдача. Минусы - низко не забираются.
