Автор Тема: Выбор вязкости масла ДВС + интервала его замены. Том 3.  (Прочитано 116870 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Более  легкий  пуск  двигателя  при низких температурах, обеспечивает как раз более жидкое масло, а не густое, как вы написали. А масляная плёнка, толще у более густого масла. На зимние пуски, больше влияет первая величина 0W, а не вторая 30 или 40, насколько я помню. К сожалению, я в химии не силён, но свои житейские знания, считаю достаточными для выбора масла на свой авто:) В данном случае, Тойота рекомендует масло 5W40 для моей модели и я не вижу оснований, чтобы им не доверять.
а как раз и писал что прокачиваемость и пуск зимой однозначно будут легче на 0-30 !   вопервых первая цифра 0 а во вторых 30 это вязкость на холодную она однозначно лучше кинематическая вязкость при 40С, мм2/с: 70,чем 40 у которой кинематическая вязкость при 40С, мм2/с: 83.7 !
тойота рекомендует 0-30 и 5-40 для сведения ..
 Влияние на работу двигателя: от вязкости масла зависят следующие факторы
- толщина образуемой масляной пленки в парах трения (надежность разделения трущихся поверхностей при высоких темпреатурах, стойкость к разрушению до добавления противоизносных присадок),
- лёгкость пуска двигателя в холодную погоду,
- мощность двигателя (потери на трение, компрессия в ЦПГ),
- коэффициент полезного действия двигателя,
- количество осадков образующихся в картерном масле,
- расход топлива,
- расход масла.
минимальная вязкость ограничена конструктивыми соображениями двигателя и свойствами масла.
Влияние на пуск двигателя: С уменьшением вязкости масла облегчается пуск двигателя и ускоряется подача масла на стенки цилиндра в момент пуска. Однако, необходимо учитывать, что удельная нагрузка, которую может выдержать смазываемый подшипник, возрастает с увеличением числа оборотов вала и повышением вязкости масла. С повышением вязкости масла возрастает толщина масляной пленки, разделяющей трущиеся поверхности, что косвенно приводит к некоторому повышению степени сжатия топливо-воздушной смеси в цилиндре (компрессии) из-за снижения потерь на прорыв газов в полость картера через изношенные кольца поршня, что в конечном счёте приводит к улучшению условий сгорания топлива в процессе рабочего цикла. Однако вязкие масла низкого качества (имеющие низкий индекс вязкости) при низких температурах создают проблемы при запуске двигателя, а также создают предпосылки для трения без масла при старте. Кроме того вязкость - это жидкостное трение, а трение - это потери, которые можно достаточно легко расчитать и выразить их не только в сантиПуазах (вязкость) или в Джоулях, но и в литрах, затраченного на преодоление трения, топлива, а в конечном счёте и в деньгах, вхолостую выброшенных через выхлопную трубу машины. В связи с этим выбор вязкости масла - это комплексная задача, решение которой должно одновременно удовлетворить всем вышеназванным требованиям.
777 ™
  • Местный домовой.
+500!
Пест
    • Прадо 4,0
Все лето жара была 35-38 градусов. Юзал на 0w30 кастрол. К сожалению 10000 км, но при этом масло ни капли не угорело и проблем никаких по работе двигла не было. 0w30 начал заливать в новую машину. пробег уже 23 000 км, проблем никаких, двигатель работает ровно, правда ТДА лью в топливо и иногда с ликви моли в дизельку чередую.
Зимой масло поменяю через 5000 км, а то жалко машинку мучать ;)
Пест
    • Прадо 4,0
И все таки, сравнивая, мне кажется, что моющие характеристики 0w30 лучше чем 5w40!
Oberst
  • 131.875 МГц
были проблемы или нет---это вопрос.на машине нет манометра давления масла.только аварийная лампа.она начнет гореть при давлении ниже 0.8 атм.так вот на  0-30 при такой жаре давлениен может быть не 2-4 атм(к примеру),а 1,5.при этом лампочка не горит.но это не значит,что с двигателем все в порядке.и это частичное маслянное голодание вылезет со временем.(цифры по давлению условны).
Пест
    • Прадо 4,0
Тысяч на 100 пробега хватит и ладно, а там поменяем машинку, чтоб масло начинать в новую лить 8D
А если серьезно, то зачем тогда такое масло в продаже, ОД ведь тоже не дураки, да и цена у 0w30 не маленькая
Вообщем я за 0w30, покрайней мере для автомашин с пробегом до 80-100 тысяч.
777 ™
  • Местный домовой.
при исправном масло насосе вряд ли ....
жара дело сложное но ....
к примеру масло с вязкостью -30 при темп +40С имеет вязкость 75 при +100С уже 12 при +150  2,9  так вот как сильно повлияют +35 или +45  тоесть 10 градусов на улице на изменение вязкости учитывая что не линейна кривая на графике ....по прикидке гдето  будет при  прогреве масла изза жары +110-120-130С  вязкость 9-7-6 сСТ а это всего лишь нижняя граница допустимового стандарта SAE 30 и верхняя SAE 20 .при этом уже есть типа допуска на наши авто в япии на вязкость -20 а там вооще всего лишь 5,6-9,3 сСт!  думаем и делаем выводы....
777 ™
  • Местный домовой.
кончено если дотошно подходить то если жара за +40-45 и надо крутить движку то на этот период лучше -40 ку но хорошую а то фиг что в результате то будет если начнет срабатываться ...а на зиму -30
если нет нагрузок или жара +35+40С то вязкость -30 круглогодично будет нормально....все имхо.
-30 ,-40 это вязкости сдесь и далее тоесть W-30 W-40  а первое число 0 или 5 это по вкусу)
777 ™
  • Местный домовой.
надо незабывать другое! что масло даже одного бренда но разных марок к примеру 5-30 тоже имеет разные параметры и работу! тоесть просто залить невсегда панацея ....для конкретно отдельно взятого двигла! Потому и называется ПОДБОР масла а не плеснуть масла))
777 ™
  • Местный домовой.
вот лежит ждет моя 5-30 канистра думал намотаю по делам км и поменяю нонешнее 0-30 сравню а пробег неудался ...на 3 ткм рано еще менять ..а то народ уже косо смотрит побьют для профилактики что бы статистику не портил)))) мои сервис кенты уже как видят меня подкалывают чо бум масло менять?)))
