Автор Тема: Выбор вязкости масла ДВС + интервала его замены. Том 3.  (Прочитано 116057 раз)
Oberst
  • 131.875 МГц
кста,задавал вопрос консультанту в магазине ЛМ.ответ:залить можете,но мотор будет работать очень громко.
777 ™
  • Местный домовой.
это про какое ? если про 0-20 ....то мне кажется что будет тихо работать мотор и на фоне тишины клацанье  клапанов будет как раскат орудий )) и при разгоне визг двигла будя)) ...НЕ КОМИЛЬФО
Oberst
  • 131.875 МГц
задавал вопрос про линейку масел"америка-азия".
предатор
жене в короллу заливаю такое)) у нее двигло тожа ВиВиТи)) клацает также аке и 1ЖР)) тока масштаб патише, двигло то поменьше))
Oberst
  • 131.875 МГц
залей камазовского.будет на удивление тихо.))
777 ™
  • Местный домовой.
по жидким маслам и парам трения ...
заливать в моторы предназначенные под 5-30 изначально масла 5-20 ..не айс! ..износ двигла как иследовали япи повышается при снижении вязкости и повышении числа оборотов на обычном масле если не применять модификаторы трения....в 0-20 и5-20 япи вроде есть органический молибден......лежит этот отчет у меня в пдф но не копируется с него защита на нем .....там много интерестного но на япи )) снижение расхода между 5-30 и 5-20 1,5% а по сранению с будующим 5-10 2,5% .....вот и загоняет их в угол экономия экология и трение износ....выдумывают технологие и присадки к маслу.
называется 2005report05.pdf   порыть в инете и почитать можно ...
777 ™
  • Местный домовой.
777 ™
  • Местный домовой.
будующее за 0W-10 .........
Oberst
  • 131.875 МГц
не.за подсолнечным маслом.))
предатор
а йа непарюсь этим фирменным клацаньем)) клацает - значит работает двигло))
