Автор Тема: Выбор вязкости масла+интервала его замены. Том 2.  (Прочитано 79795 раз)
Oberst
  • 131.875 МГц
а вот если эти 5000 на чкаловских оборотах покататься,то будет гореть ЛЮБОЕ масло.
BlackAngel
Ну про Кастрол не надо.... жене в Жука заливал из 20л банки 10-40, как раз после 5000 пробега долили литр. Общий пробег 74тык. И в Пассате угарал он, то же 10-40. Больше Кастрол не лью.
Петррр
А я больше пяти тысячь с любым маслом кататься не буду! Реально,так как у нас,пусть лично у меня,эксплуатируется авто,масло,да и общее техническое обслуживание автомобиля,надо сокращать в половину!! Я и на синтетике ОДшной,5-40,0-30 катал по пять тысячь! Конечно тут дело личное,каждого,кто как! Но как не крути,на 5-30 от Кастл двигло работает лучше!
Владимир211
  • Глобальный модератор
за 5000 и мобил не упадет и кастрол.
Смотря как ездить...
Oberst
  • 131.875 МГц
как?не больше 2500 об/мин.я так и езжу.уровень и не заморачиваюсь проверять.
777 ™
  • Местный домовой.
На износ цилиндропоршневой группы влияют
конструкция боковой части поршня выше первого компрессионного кольца
отложения в области выше первого компрессионного кольца
состав и стабильность моющих присадок;
зольность масла
сера в топливе.
Конструкция поршня в районе выше первого компрессионного кольца является критической для расхода масла. Для того чтобы снизить расход масла в двигателях, Американские и Японские двигателепроизводители используют повышенный зазор между стенкой поршня выше первого компрессионного кольца и цилиндром (усеченная боковая поверхность). Для таких двигателей характерен меньший расход масла по сравнению с Европейскими моторами, у которых малый зазор между головкой поршня и цилиндром (полная боковая поверхность, европейские двигатели). Низкий расход масла для усеченных поршней происходит по причине минимального контакта углеродистых отложений и цилиндра. Для поршней с полной боковой поверхностью ответственность за повышенный расход масла ложится на износ полировкой углеродистыми отложениями цилиндра. Износ цилиндра и высокий расход масла вызывается "заваливанием" поршня на цилиндр и углеродистыми образованими на боковой поверхности поршня выше первого компрессионного кольца.
У американцев, несмотря на малый расход масла, тоже есть недостатки. Так паразитный объем, образующийся у поршней с усеченной поверхностью между поршнем и втулкой при нахождении последнего в ВМТ, существенно влияет на расход топлива. Второе, этот мертвый объем увеличивает углеводородный выхлоп СН, что жестко контролируется Американской ассоциацией защиты окружающей среды. Таким образом, проблема поршней с усеченной поверхностью состоит в уменьшении мертвого пространства, что в свою очередь скажется как на снижении расхода топлива.
Европейские двигателестроилели традиционно делают поршня с полной боковой поверхностью из-за экономии топлива и уменьшения температуры верхней канавки. Для минимизации контакта между отложениями на боковой поверхности поршня и зеркалом втулки цилиндра используется удлиненная юбка поршня с контролем осевого смещения поршневого пальца для ограничения поперечного колебания поршня. Тем не менее, износ есть и здесь, и это износ абразивный за счет нагара. Первичной причиной отложений на поршне является его высокая температура, масло там попросту горит. Кроме этого наличие сажи в двигателе усугубляет этот процесс.
Надо отметить, что углеродистые отложения выше первого компрессионного кольца вызывают полировку цилиндра в характерных зонах: на упорной и противоположной сторонах цилиндра в результате колебаний поршня вызванной реактивной силой со стороны коленвала. Подчеркнем еще раз это результат не граничного трения, а именно абразивного износа. Полировка случается также на осях поршневых пальцев. Это происходит из-за искривления и прогибания блока по причине механических и термических нагрузок. Искривление блока приводит к расцентровке между осями цилиндра и шатуна. Эта проблема часто приводит к повышению полировки цилиндров в многоцилиндровых двигателях.
В отличии от поршней с полной боковой поверхностью поршня с усеченной боковой поверхностью обеспечивают более низкую и равномерную полировку цилиндра. Это происходит по причине меньшего контакта отложений с зеркалом втулки цилиндра, даже в искривленных цилиндрах. Расход масла у двигателей с усеченной боковой поверхностью на половину меньше, нежели у двигателей с полной боковой поверхностью и более постоянен. Отсюда вытекает всем известный и мало кем объясняемый факт повышенного ресурса американских моторов. Но это один из факторов, иные мы здесь не рассматриваем.
В Европейских ходовых испытаниях повышенный расход масла всегда ассоциируется с полировкой цилиндра. Поэтому то в Европейских стандартах уделяется столь пристальное внимание фактору по полировке, который в Америке практически игнорируется.
Следствие этого различные требования стандартов и различные составы масел.
Нагар на поршнях толщиной всего несколько десятков микрон, работая на уже частично отполированных цилиндрах, оказывают катастрофическое влияние на расход масла, прорыв газов и износ. Процесс начинается почти мгновенно (максимум 10 000 км) и лавинообразно. Чем больше износ, тем больше выгорает масла, значит, образуется больше нагара, который во все больших количествах изнашивает цилиндр и кольца. Быстро полируется практически вся площадь цилиндра, масло не задерживается в зоне трения и снимается нижним поршневым кольцом, заставляя работать остальные в условиях сухого трения. Для двигателя это конец. Что бы запустить этот механизм надо либо протянуть с заменой масла, когда моющие присадки уже сработались и нагар не вымывается, либо изначально использовать некачественный продукт, либо залить высокосернистое топливо. Все названные просчеты в обслуживании автомобиля имеют последствия соизмеримые с песком, засыпанным в масло с абразивными свойствами идентичными нагарам на боковой поверхности поршня.
777 ™
  • Местный домовой.
Владельцев автомобилей всегда волнует проблема правильного выбора моторного масла. Многочисленная рекламная информация о той или иной марке смазочных материалов практически копирует друг друга, публикуется в различных вариациях, отличаясь лишь в деталях.
Что же предлагается клиенту?
Во-первых, делается упор на известность и репутацию продавца. Если же это новая торговая марка, то начинается массированное упоминание о ней во всех рекламных изданиях с целью продвижения на рынке смазочных.
Во-вторых, львиную долю информации о продукте сопровождают соответствия определенным стандартам и одобрениям производителей двигателей.
В-третьих, все преимущества конкретного продукта сводятся к «набившему оскомину» перечню качеств, которые преподносятся в следующей последовательности: высокая чистота двигателя, низкий износ, защита от коррозии и ржавления, отличные температурные характеристики и т.д.
Если проанализировать добрую сотню рекламных материалов различных производителей, то буквально в каждом из них можно встретить представленную схему описания продукта и практически не увидеть никаких отличий. Поэтому можно сделать для себя ошибочный вывод о том, что все масла имеют одинаковые характеристики, а при выборе поставщика необходимо руководствоваться известными правилами - это известность и популярность, наличие официально представителя и т.д.
Многие бренды отвечают этим требованиям и успешно процветают на рынке смазочных материалов.
Однако возникает вопрос, почему тогда при таком, казалось бы, полном соблюдении критериев выбора, очень часто можно встретить недовольного покупателя.
Причин много, и мы считаем, что имеются субъективные и объективные факторы.
Первые связаны с высокими, технически не оправданными ожиданиями клиента, который возникшую проблему эксплуатации пытается решить путем смены торговой марки смазочного материала. Так, например, наибольшее количество нареканий покупателей связано с высоким расходом масла на угар. Для многих расход масла является главным критерием качества смазочного материала, они проводят долгие и безуспешные поиски определенной торговой марки, которые могут его снизить. Такие покупатели редко останавливаются в своих поисках, что часто является источником конфликта с торговым представителем и распространением необъективных слухов.
Здесь важно понять, что расход масла на угар лишь незначительно связан с качеством моторного масла, и является следствием эксплуатации мотора действительно на не качественном продукте или с конструктивными особенностями мотора. Если производителем заложен высокий расход масла или мотор изношен, то применение, каких-либо масел не позволит его существенно снизить. Необходимо сделать одну важную оговорку, а именно - для двигателей с малым расходом на угар, где на передний план выступают не герметичность цилиндропоршневой группы, а термические, вязкостные и химические свойства масла, применение качественного смазочного материала может дать существенную экономию.
К субъективным причинам можно отнести и неправильную интерпретацию технических показателей масла, к которым привязывается расход топлива, шумность работы двигателя, давление в системе смазки. Отличие указанных внешних признаков работы двигателя находится в пределах максимум 10%, и органами восприятия человека не дифференцируются.
В связи с выше сказанным может сложиться мнение, что все смазочные материалы обладают одинаковым качеством и не стоит морочить себе голову при их выборе. Однако это не так, потому что недовольство покупателя зачастую вызвано и объективными факторами
Действительно, на рынке представлено огромное количество торговых марок, в том числе и очень известных, и хорошо раскрученных, но которые характеризуются неудовлетворительным качеством. Из-за того, что оценка качества моторного масла потребителем не может быть произведена сразу и адекватно, то негативный результат появляется только после нескольких сотен тысяч километров, и зачастую у нового владельца транспортного средства с отсутствием причинно следственной связи. В результате, практически не встретишь юридически удовлетворенных претензий к продавцам масел с одной стороны, и единого мнения о качестве продукции даже у высококвалифицированных специалистов сервиса с другой.
Возникает вопрос, что же делать владельцу автомобиля, для того, чтобы не ошибиться в выборе.
Позволим себе дать несколько советов.
Для начала, попробуйте устоять от давления известности и авторитетности торговой марки и наличия ее массированной рекламы в масмедия. На резонный вопрос представителю известного бренда о том, почему же их масло лучшее, вам скажут – что это масло фирмы ”Х” и этим все сказано. В 90% случаев приходится довольствоваться именно такими ответами, и что очень печально, многих потребителей они удовлетворяют.
Попробуйте устоять так же от информации о том, что данный продукт производится в развитой европейской стране, естественно владеющей высокими технологиями. Поинтересуйтесь, на каком из европейских заводов производится переработка нефти либо синтез ПАО, где высокие требование экологов практически вытеснили такие производства в третьи страны.
Разделите для себя понятия места производства и места регистрации предприятия поставщика масла или координации производства и маркетинга.
Далее необходимо узнать реальное соответствие качества масла указанному в заявленных стандартах АПИ АСЕА и спецификаций производителей.
Сделать это можно очень просто, открыв официальный сайт АПИ на странице перечня сертифицированных компаний и торговых названий масел. Можно сделать запрос об интересующем продукте, написав письмо в службу поддержки АПИ.
В ошеломляющем количестве случаев вы, к сожалению, не встретите никаких подтверждений даже для очень известных компаний.
И, наконец, простейший, беглый анализ параметров масла представленных в описаниях поможет дать объективную оценку базового масла, т.е. основы готового продукта, от которого в первую очередь зависят показатели эксплуатации. Такой анализ доступен даже не специалисту и позволяет в достаточной мере сделать оценку качества продукции. Ваши исследования будут достаточно объективны так как, во-первых, в описаниях представляется информация, которая проверятся нашими аккредитованными лабораториями во время сертификации и не может быть не корректной, а во-вторых, физико-химические параметры, в достаточной мере указывают на качество моторного масла, а также на уровень технологии, по которым оно было произведено.
В первую очередь это температура замерзания масла.
Она не является эксплуатационным параметром, но указывает на примененную при произвордстве технологию деперафинизации масла и наличия в нем вредных полициклических соединений. Для хороших минеральных масел наиболее популярного класса SAE 15W-40 этот показатель должен находится на уровне ниже 35С. И чем ниже эта температура, тем выше уровень качества базового масла. Надо отметить, что наилучший показатель из выпускаемых минеральных масел достигает минус 45С. Такие масла, строго говоря, не являются минеральными, так как при их производстве используются процессы гидрокрекинга, которые схожи с синтетическими технологиями и, которые не вписываются в принятую классификацию масел по сырью производства.
Гидрокрекинг является одним из самых перспективных методов улучшения свойств масла. При гидрокрекинге протекает ряд химических реакций, в результате которых удаляются соединения серы, азота, происходит расщепление полициклических соединений, расщепление нафтеновых колец, разрушение парафиновых цепей и изомеризация молекул. Эти процессы обеспечивают нормализацию молекулярной структуры масла, увеличивают стойкость к окислению, механическим и химическим воздействиям. Масла гидрокрекинга защищают от износа, иногда даже лучше, чем синтетические масла.
Здесь важно не попасть в аккуратно растравленные сети маркетологов. Для более успешной продажи гидрокрекинговых масел с температурой замерзания –35 – 45С их называют полусинтетическими или синтетическими продуктами. Надо понимать, что полусинтетика с такими температурными показателями изготовлена, или из не качественных минеральных и синтетических компонентов, или это продукт, полученный путем гидрокрекинга, должен называться минеральным. У хороших полусинтетик температура замерзания для класса SAE 10W-40 должна достигать минус 50С .
От температуры замерзания зависит и вязкость при пусковых температурах. Если в показателях на масло они не указаны, значит, они попросту не соответствуют указанному классу. Очевидно, что чем меньше вязкость при низких температурах, тем надежнее будет пуск двигателя и оптимальнее молекулярный состав базового масла.
Важным параметром является индекс вязкости, от которого зависит стабильность вязкости в широком диапазоне температур, в том числе и при его перегреве в зоне поршневых колец. Чем он выше, тем лучше и у хороших масел SAE 15W-40 он всегда выше 140. Полимерная вязкостная присадка не может поднять индекс вязкости до бесконечности, поэтому у хорошего моторного масла при высоком индексе вязкости также высокая вязкость при 100С. Если для указанного класса допускается диапазон вязкостей при 100С от 12.4 до 16.3 сСт, то у наилучших масел с хорошими низкотемпературными свойствами он превышает 15 сСт.
В параметрах на масла представлена также температура вспышки. Очевидно, что высокое ее значение свидетельствует об отсутствии в базовом масле маловязких легко кипящих масляных фракций сильно загущенных полимерными присадками. Смесь маловязких масел и вязкостной присадки вредна, так как присадка в процессе работы срабатывается, снижая высокотемпературную вязкость и как следствие давление в системе смазки. При этом маловязкая основа быстро испаряется и выгорает, ведя к высокому расходу масла и ухудшению низкотемпературных свойств. У хороших масел температура вспышки должна быть выше 225С.
Важен уровень щелочности масел, который для современных бензиновых масел составляет 6-9 mg/g KOH и для дизельных высших классов 9-11 mg/g KOH. Исключение составляют только масла категории АСЕА Е4, где щелочное число должно быть выше 15 mg/g KOH.
При покупке масла следует обратить внимание так же на его цвет. Темный цвет свидетельствует о низкой степени очистки базового масла от смолистых веществ, которые коксуются, дают нагары и быстро окисляют масло. Также темный цвет может свидетельствовать о том, что масло изготовленно из регенерированного отработанного масла. Такая технология достаточно широко распостранена в Европе.
Понятно, что физико-химические параметры не могут дать исчерпывающую информацию об особенностях работы масла в реальных условиях. Но тот факт, что приведенные выше характеристики нормируются при сертификации масел институтом API, а также, что при международной сертификации масел обязательна сертификация базового масла, могут в достаточной мере помочь покупателю в выборе продукта.
777 ™
  • Местный домовой.
МОЙКА, ЧИСТКА И СМАЗКА
В процессе эксплуатации масло, естественно, портится. Оно постепенно насыщается продуктами износа деталей двигателя и коррозии металлов, водой, газами, топливом, которые не только ухудшают качество самого масла, окисляя его, но и, попадая на горячие поверхности, способствуют образованию на них различных отложений. В высокотемпературных зонах, например, в камере сгорания, куда масло неизбежно проникает, появляются твердые, плохо удаляемые нагары. В среднетемпературных зонах (стенки поршней и цилиндров, поршневые кольца и пальцы) - лаки. Нагары и лаки увеличивают термонапряженность деталей, их износ, могут вызвать детонацию, задиры, прогорание поршневых колец и так далее. Низкотемпературные отложения - мазеобразные шламы, образующиеся на всех деталях двигателя, кроме особо горячих, - забивают каналы системы смазки, что существенно затрудняет подачу масла к трущимся частям. Кроме того, шламы могут вызвать срабатывание перепускного клапана масляного фильтра, в результате чего масло начнет циркулировать в системе, не очищаясь.
Скорость накопления отложений зависит от многих факторов, некоторые из них непосредственно к маслу вроде бы отношения не имеют. Некачественное топливо с высоким содержанием серы, изношенный двигатель, частая езда с непрогретым мотором и на малых оборотах, неисправное электрооборудование, зажигающее искру не ко времени, - все это в разной степени влияет на этот процесс.
Ну и, конечно же, само масло.
Во-первых, использование нештатных сортов. Во-вторых, редкие замены.
Если вы заливаете только масло, рекомендованное заводом-изготовителем автомобиля, и меняете его строго по предписанию, то за все время эксплуатации двигателя количество отложений не должно превысить критического уровня.
Выбирать масло по эксплуатационным свойствам (качеству) следует, придерживаясь принципа: лучше та марка, что доктор прописал, в крайнем случае классом не ниже рекомендованного. Выбор же по вязкости можно слегка корректировать, но только слегка. Если вы эксплуатируете машину в тяжелых условиях, когда двигатель перегревается (горы, пустыни, труднопроходимые дороги, жара), допустимо заливать масло с более высокой вязкостью. Кроме того, для изношенного двигателя, в котором масло сильно разжижается попадающим в него топливом, а зазоры большие и потому требуют дополнительного уплотнения, регламентированной вязкости масла может оказаться недостаточно. Нужно взять на класс выше.
Не смешивайте масла различных марок! Надо долить - лейте той же марки, что уже в двигателе. Каждое масло имеет свой, только ему присущий набор присадок, причем один и тот же эффект - моющий, противоокислительный, депрессорный и так далее - достигается введением в разные масла разных веществ. Некоторые близкие по действию, но не по составу присадки несовместимы друг с другом, при смешивании может случиться эдакий "резус-конфликт": они разлагаются, выпадают в осадок, образуют агрессивные соединения.
777 ™
  • Местный домовой.
Чтобы очистить двигатель от остатков грязного масла и частично от отложений, о которых речь шла выше, хороши следующие способы.
Первый. Так называемое промежуточное масло. Либо это свежее штатное - залил и вновь сменил его через 1-2 тыс. км пробега; при этом моюще-диспергирующие присадки сработают с максимальной эффективностью, причем их действие будет мягким - отложения будут удаляться со стенок медленно, слой за слоем. Либо - специальное промывочное, с повышенной моющей способностью. Погонял двигатель минут двадцать на холостом ходу - слил, залил штатное.
Второй способ. Специальные промывочные добавки к моторным маслам, называемые motor flush - они бывают ремонтными и профилактическими. Их заливают в старое масло непосредственно перед заменой, дают двигателю поработать на холостом ходу 5-20 минут в зависимости от степени загрязненности, после чего масло сливают. Эти добавки, как правило, содержат особые присадки, защищающие детали двигателя от абразивного действия твердых частиц отложений, циркулирующих в масле во время промывки. Иногда в motor flush вводят и вещества, восстанавливающие герметичность сальников и прокладок.
Удобно. И очень эффективно. Однако есть одно "но". Купив банку с ремонтным motor flush, вы с удивлением можете обнаружить надпись: "Не использовать в сильно загрязненных двигателях!". Неплохо, да? Жижа для чистки, а чистить нельзя. "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен".
Увы. В данном случае очень грязный, давно не чищенный двигатель как раз и будет тем "посторонним". Дело в том, что ремонтный motor flush, имеющий приведенную выше надпись на банке, - это сильнейший растворитель. Как шутят механики, "клизма с битым стеклом" - сдирает с деталей двигателя буквально все наросты. Если грязи немного, содержащиеся в motor flush присадки вполне справляются с ее абразивным воздействием на металл при промывке. Но есть предел их возможностям. Когда отлипшей грязи столько, что присадки уже не действуют, она, ничем не нейтрализованная, идет в узлы трения, а также может закупорить каналы системы смазки. Последствия для двигателя печальны. Потому минздрав и предупреждает.
Даже самые сильные по действию разновидности motor flush безопасны, если вы пользуетесь ими с первой же смены масла и если замены своевременны - в общем, если не допускаете накапливания отложений. Очень грязный двигатель лучше чистить или штатными маслами, или специальными промывочными, или профилактическими motor flush. Их моющее действие менее агрессивно. Не все отложения отлипнут, но, по крайней мере, задиров не получите.
Можно и так: в старое масло залить профилактический motor flush мягкого действия, погонять двигатель, слить, залить новое масло, добавить теперь уже ремонтный motor flush и, снова погоняв, слить. Грязь уйдет постепенно, "не хлопая дверью". Но, понятно, это дорого и долго. Если вы довели двигатель до такого состояния, что ему нужна "двойная клизма", стоит подумать - не лучше ли сменить его, а не масло? Кстати, если вас так уж терзают сомнения по поводу предупреждающей надписи на банке, - кто мешает купить банку без нее? Необходимо отметить, что единого мнения по вопросу об использовании различных промывочных добавок нет. Ни у двигателистов, ни у производителей и продавцов смазочных материалов. Сторонников и противников - примерно "пятьдесят на пятьдесят". У каждого - свой опыт. При первой возможности мы вернемся к этой проблеме, выслушав все точки зрения и проведя соответствующие тесты.
А пока - лишь самый банальный совет: меняйте масло строго по графику и используйте только рекомендованные для вашей машины марки - и, надеемся, никаких дополнительных чисток не понадобится.
Владимир211
А где можно узнать индекс вязкости для наиболее применяемых масел?
И как отличается индекс вязкости масел одной марки, но разных производителей масла?
