Автор Тема: Концепция эффективной защиты от угона Прадо 150  (Прочитано 213003 раз)
GuNN_UFA
Внимание!
Хорошая новость для владельцев 150-х, желающих значительно повысить взломостойкость штатных, или дополнительно установленных охранно-противоугонных систем своего автомобиля.
Итак, компания "флим" наконец то довела "до ума" модель своего замка (блокиратор рулевого вала), управление которым осуществляется простым поворотом ключа... То есть, ни каких железных стопоров с ювелирной точностью теперь не нужно (наклонившись в тридевять погибелей) пытаться вставить в пазы кулака...))
Замок (ранее данную модель мы анонсировали для LC-200), получился реально интересным, как в плане удобства управления, так и устойчивости к взлому...
Замок называется "гарант-форт". Замок  устанавливается на рулевой вал автомобиля и блокирует его стальным ригелем, обеспечивая тем самым надежную защиту от угона.
Блокирование и разблокирование рулевого вала происходит поворотом ключа Abloy Protec.
Замок продаётся только с установкой у дилеров компании "флим" ( к которым относится и наш автоцентр).
Стоимость блокиратора рулевого вала "гарант-форт" (включая установку): 20.000 руб.
Доброе время суток.
На фото выше замочная скважина находится справа от руля, а на фото ниже с подробностью установки замочная скважина слева.
Если замок делается под определенную модель то почему так получилось?
Dimon71
  • Каждому свое!
Да нет, замок справа на картинке
GuNN_UFA
Dimon71
  • Каждому свое!
На 150-М слева, на 200-М справа.справа менее заметно и в глаза не бросается. Неужели конструктив у колонок настолько разный.
AlexSS
  • Технический директор компании SOUNDSPEED
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Конструктив колонок разный
Не думаю, что производитель так сделал оттого, что просто так захотелось ))
С ув., Алексей,
Тюнинг и доп. оборудование а/м TOYOTA, Партнёр клуба, компания SOUNDSPEED: Тел: (495) 775-43-84 (85) www.prado-tuning.ru, www.soundspeed.ru - Вся информация о нашем автоцентре - здесь
AlexSS
Внимание. В нашем автоцентре была разработана и испытана новая защита блока сертификации для LC150' 2017-->!
Напомню про данную защиту...
На сегодняшний день, в силу распространения систем Keyless Entry (бесключевой доступ), существует ещё одна «лазейка» для т.н. «подшивания дополнительных ключей» в автомобиль. За опознавание ключа-метки «свой-чужой» в автомобилях семейства Тойота последних лет выпуска отвечает отдельно стоящий модуль, так называемый «Блок сертификации", "CAS». Установлен он, в ближайшем доступе (за бардачком), что в нашем случае, как раз играет не на руку владельцу. Угонщики за несколько секунд, вынимают модуль, вскрывают его, подключаются к микросхеме, в которой записаны коды штатных ключей и просто-напросто переписывают данные в памяти блока, записывая в автомобиль ещё один ключ. После чего машина заводится штатно, начинают работать все блокировки двигателя на разрешение его работы, разблокируется руль и т.д. То есть машина понимает, что в зоне действия антенн «свой» ключ. И если не установлено каких-нибудь дополнительных систем охраны, машина просто уезжает в неизвестном направлении. Чтобы защитить владельца от подобных злодеяний, нашей компанией был разработан комплекс мер для защиты штатного оборудования от злодейских посягательств, одной из которых и является стальная защита модуля опознавания ключей, которая запирает модуль в сейф на срывные гайки, после чего доступ к модулю становится крайне затруднителен.
Цена: 3500 руб.
Стоимость установки у нас в студии: 1700 руб.
Заказать без установки можно в нашем интернет-магазине
С ув., Алексей,
soundspeed
  • Тех.специалист в сфере доп. оборудования toyota
Безопасность системы АВТОЛИС мобайл в GSM-сетях!
В связи с распространенной, легальной услугой (надеемся, пока легальной) совершения звонков и отправки SMS с подменой номера телефона, рекомендуем включить в настройках системы обязательный Запрос кода при выполнении всех команд для всех абонентов системы, включая главного пользователя. Изначально, все GSM-команды в наших системах, связанные с полным снятием с охраны, переводом системы в режим ТО, выхода из него, блокировкой/разблокировкой двигателя - защищены обязательным вводом Кода управления, независимо от настроек системы. Не важно, каким образом отправляется команда системе: в режиме звонка, с помощью SMS или через мобильное приложение AUTOLIS, для этих команд требуется Код управления.
При попытке подобрать Код управления, система включает защиту от подбора - после 10-й неудачной попытки, перестает на 10 минут воспринимать код и сообщает о попытках подбора владельцу. Таким образом, в системах АВТОЛИС предусмотрена защита от попыток угона в случае кражи телефона главного пользователя или подделки его номера телефона.
Однако, исключительно для главного абонента системы есть возможность отправлять ряд команд, не подтверждая их кодом. С учетом того, что на данный момент номер главного абонента можно подделать, злоумышленники, позвонив системе с номера главного абонента, могут получить конфиденциальную информацию, касающуюся работы системы. Но для этого, злоумышленникам надо знать номер телефона главного абонента и номер телефона системы, скажете вы. Совершенно верно! Как они могут их получить? Самый простой способ – украсть ваш смартфон и изучить список контактов. Либо, например, развернуть около вашего автомобиля поддельную базовую станцию GSM, вызвать тревогу и перехватив тревожный звонок вам от автомобиля, получить номер телефона системы и номер того, кому система звонила. Если первый способ не требует никаких спец средств, то второй связан с наличием специального портативного оборудования и программного обеспечения, и такое оборудование, по нашим сведениям, существует.
30 ноября 2017 года в Госдуму РФ внесен законопроект, предусматривающий административную ответственность за подмену телефонных номеров. Согласно этому документу, операторы связи должны передавать истинный абонентский номер при установлении голосового соединения или доставке SMS. Надеемся, этот законопроект в ближайшем будущем будет принят и поможет ситуации, но при наличии технической возможности, злоумышленники могут подменять номера телефонов не легально, нарушая закон.
Разрабатывая наши системы, мы позаботились о безопасности использования GSM-связи и предусмотрели ряд настроек, которые позволяют защититься от попыток воздействовать на систему дистанционно.
1. Запрос Кода управления для всех абонентов системы. Как его включить? Есть три способа:
А. Самый простой – открыть мобильное приложение AUTOLIS (iOS, Android) и в Профиле автомобиля, в разделе Настройки/Передача команд/Безопасность включить Запрос кода.
При включенной настройке Запрос кода, система будет ожидать подтверждения выполнения команд PIN-кодом или Кодом управления. При звонке системе с любых номеров, включая номер главного пользователя, системой будет запрошен Код управления или PIN-код. Код управления - это первые два числа SERVICE-кода, указанного на карточке пользователя системы. PIN-код работает при отправке команд с любых номеров. Код управлнения действует при подтверждении команд, отправленных с зарегистрированных в системе номеров, и из приложения AUTOLIS.
Б. Второй способ включить запрос кода - отправить системе SMS 33# 1 КУ, где КУ – это Код управления. Эта команда также включает запрос кода для всех пользователей, включая главного.
На фото 11*15 -пример Кода управления
В. Третий способ - на территории установочного центра подключиться к системе программой AUTOLIS Installer и включить запрос кода в разделе GSM1.
В этом случае все команды должны будут сопровождаться индивидуальным числовым Кодом управления или PIN-кодом, что не даст возможности злоумышленникам как-то воздействовать на систему дистанционно, посредством GSM, даже если им будут известны номера телефонов системы и главного пользователя. В системах, выпущенных в декабре 2017 года и в дальнейшем, запрос кода для всех абонентов включен по умолчанию.
При желании, Код управления можно изменить самостоятельно, с помощью SMS:
Формат SMS-команды:
30# XX*XX YY*YY (где ХX*XX – это действующий Кода управления, YY*YY – новый Код управления)
На фото 11*15 и 2*7 - примеры действующего и нового Кодов управления соответственно
2. Есть еще один нюанс. Злоумышленники должны знать, какая именно телематическая система установлена в автомобиле, чтобы действовать предметно. Для того чтобы скрыть эту информацию для всех звонящих на номер телефона системы с незарегистрированных номеров, в разделе GSM1 программатора есть настройка, позволяющая устанавливать соединение без голосового приветствия, либо не устанавливать соединение вовсе. Пользователи могут самостоятельно выполнить эту настройку с помощью SMS.
Формат SMS-команды:
84# X КУ (где Х – это значения 0 или 1 или 2), КУ – Код управления
0 - Устанавливается соединение с голосовым приветствием
1 - Устанавливается соединение без голосового приветствия
2 - Соединение не устанавливается
На фото 2*7 - пример Кода управления
3. Есть возможность полностью запретить снятие с охраны и включение Служебного режима ТО посредством GSM-каналов связи (в режиме звонка, SMS или через приложение). Управление в этом случае будет осуществляться только меткой AUTOLIS и/или служебным переключателем, установленным в автомобиле. Эта настройка выполняется только в разделе GSM1 программы AUTOLIS Installer.
4. Мобильное приложение AUTOLIS делает эксплуатацию системы значительно комфортнее. Работа приложения связана непосредственно с GSM-связью. Какие меры безопасности предусмотрены в нём? Прежде всего, рекомендуем выключить автоматический вход в приложение, чтобы исключить доступ в приложение, и соответственно, доступ к автомобилю через приложение, при краже вашего смартфона. В этом случае при открытии, приложение всегда будет запрашивать пароль, указанный вами при регистрации в приложении, или отпечаток вашего пальца, если этот функционал поддерживается смартфоном.
www.soundspeed.ru / www.prado-tuning.ru ТО, тюнинг, доп. оборудование, эффективная защита от угона автомобилей семейства TOYOTA/LEXUS.
С сохранением дилерской гарантии!
(495)775-43-85, доб.1
vakula500
    • TLC150 Рейстал2 4,0 П
Коллеги подскажите, подходит "Гарант-Форт" Флимовский на Прадо 150 рейстал 2?
AlexSki
    • TLC Prado-II 4.0 Lux
Да, у меня установлен без проблем.
С уважением, Александр.
soundspeed
Подходит только на те комплектации 150-го, у которых руль имеет электро-регулировку...
