Автор Тема: Теплица  (Прочитано 7473 раз)
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
Re: Теплица
« Ответ #20 : 10 04 2015, 08:55:33 »
Кто сгниёт? Теплица???
А из чего у тебя каркас теплицы? Ответ в твоем посту о теплице из дерева.  Именно то и сгниет. А гнить будет из-за повышенной влажности.
Я покрашу. Наглухо.
НЕ ПОМОЖЕТ!!!
Bat-n
    • Был Порадо 90 1997 г
Re: Теплица
« Ответ #21 : 10 04 2015, 09:03:17 »
У меня знакомый сделал из профиля, который используется для гипсокартона - несколько лет стояла. Сейчас не знаю, умер он, а жена дачку продала.
Norris777
Re: Теплица
« Ответ #22 : 10 04 2015, 09:21:07 »
раз на раз не приходится. Тяжелый мокрый снег убивает теплицы из этого профиля. Все дачные форумы пестрят фотографиями рухнувших теплиц.
Из этого профиля теплицы стоят дешево. Это их преимущество. В какую зиму произойдет обрушение неизвестно. При покупке повисните вдвоем на этом профиле в выставочном образце , если выдержит, то берите.
fill72
    • есть
Re: Теплица
« Ответ #23 : 10 04 2015, 09:22:42 »
Занимаюсь теплицами.Ставятся на ноги или на брус деревянный предварительно обработанный и покрашенный.
Варю из профиля 25.Покрываю полликарбонатом 4.Не один год стоят.Если кому надо --велком...
6*3------ 25 рублей.3*4 20 ---рублей.В эту сумму входит установка под ключ с покраской и материалом.
Связь личка или  т.89157907437 Сергей.
с уважением.....
Norris777
Re: Теплица
« Ответ #24 : 10 04 2015, 09:32:56 »
с уважением.....
Какой шаг!
fill72
    • есть
Re: Теплица
« Ответ #25 : 10 04 2015, 09:39:09 »
75 см-- плюс минус.Между фермами.
Norris777
Re: Теплица
« Ответ #26 : 10 04 2015, 10:01:36 »
с уважением.....
Потом выходит вот так!
Norris777
Re: Теплица
« Ответ #27 : 10 04 2015, 10:12:11 »
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Теплица
« Ответ #28 : 10 04 2015, 10:23:31 »
На зиму надо делать сквозное проветривание. Тогда снег к поликарбонату не липнет и крыша пустая.
А дерево долго не сгниет, даже не обработанное. 10 лет точно.
Доктоp
  • Aliis inserviendo consumor
    • Управляю мечтой
Re: Теплица
« Ответ #29 : 10 04 2015, 19:05:36 »
с уважением.....
А на заднем плане стоит деревянная, как новенькая! )))))
