Автор Тема: Расход Дизеля на 3 литровом 150 Прадо  (Прочитано 887086 раз)
OlegT
Re: Расход Дизеля на 3 литровом 150 Прадо
« Ответ #1610 : 04 01 2012, 15:46:01 »
Датчик уровня в баке здесь не причем
Ты делал все по инструкции? Отключить разъем-включить зажигание-подключить разъем?
HILUX 2013, 3.0 АТ, BFG МТ 265/70R17, RaceChip
VENZA 2013, 2.7 АТ престиж, белый перламутр
pelan
  • Так вот какой ты, Северный Олень :))
« Ответ #1611 : 04 01 2012, 15:50:36 »
Отключил разьем включил зажигание (лампочка не погасла) включил зажигание лампочка горит
OlegT
« Ответ #1612 : 04 01 2012, 15:52:13 »
Есть мультиметр? Отсоедини датчик, заведи двигатель и померь сопротивление на контактах датчика, если фильтр чистый и исправен датчик-сопротивление должно быть до 1 Ом, короче закорочен. Обогрев фильтра бандажный? Надолго включал?
pelan
« Ответ #1613 : 04 01 2012, 18:36:54 »
Мультиметра нет,обогрев бандажный включал надолго
OlegT
« Ответ #1614 : 04 01 2012, 18:57:16 »
А вот с обогревом Номакон ты погорячился. Не исключено, что ты перегрел фильтр, а вместе с ним либо датчик наличия воды или датчик засоренности... Было такое у клубня...
« Ответ #1615 : 04 01 2012, 19:36:49 »
Вот засада с самопальными обогревами.
pelan
« Ответ #1616 : 04 01 2012, 22:29:35 »
Обогрев у меня выключается автоматически через 10 минут после включения, в тот день обогревом не пользовался, завтра попробую поменять фильтр. Если ничего не изменится, тогда буду датчик менять... отпишусь...
OlegT
« Ответ #1617 : 05 01 2012, 06:45:59 »
Чего то ты не так написал... При отключенном зажигании отключаешь разъем, потом включаешь зажигание(индикатор, естественно, высвечивается) Через 5 секунд подключаешь разъем(индикатор должен погаснуть). Чтобы окончательно убедиться, что источник сигнала датчик засоренности-сделай так: отключаешь разъем, включаешь зажигание и надежно закорачивашь  разъем в сторону проводки, не подключая его к датчику. Смотришь на щиток- индикатор должен погаснуть
« Ответ #1618 : 05 01 2012, 11:28:41 »
Какая-то странная работа подогрева фильтра,он больше нужен при движении в мороз,когда из-за парафина не хватает топлива в дизель.На 150-тых официалах,стоит подогрев топлива до +5 гр.
OlegT
« Ответ #1619 : 05 01 2012, 11:49:27 »
Причем тут температура? Подогреватель официалов автоматически включается по появлению вакуума в фильтре из-за парафинизации топлива на фильтрующем элементе
