Автор Тема: Расход Дизеля на 3 литровом 150 Прадо  (Прочитано 889816 раз)
Re: Расход Дизеля на 3 литровом 150 Прадо
« Ответ #2910 : 10 10 2012, 17:28:48 »
Олег,такие вещи,как замена т/фильтра не доверяю никому,менял сам на 19 и 38 тыс.км.
Юр, я ниразу на дизеле не менял....
За 40 тыс.ни разу?Я бы не рискнул.Лучше поменять ,чем потом мучатся с аппаратурой(не фиг-то и деньги).Хотя,когда менял не было ни грязи,ни воды.
Кстати в техрегламенте замена топливного фильтра как раз через каждые 20 тык. Входит в перечень работ.
_http://www.toyota-kuban.ru/cars/new_cars/land_cruiser/service_diesel.aspx
Всё это понятно.Но я ездил обслуживаться за бугор,а там замена 1 раз в 60 тыс.Поэтому сам.И быстро и дёшево.
Aga
« Ответ #2911 : 10 10 2012, 19:55:43 »
Нашел акт выполненных работ.На ТО-2(18тыс) топливный фильтр поменяли. Код зпч-23390-64480.Так что видимо не в нем моя проблема.Проехал всего 7 тыс после замены.Остается пробовать добавлять присадки.
А может всунули какое- нибудь г-но.Сейчас вспоминаю,что воздушные старые вернули,а топливный нет,мотивируя тем,что из него соляра льется,боялись салон запачкать.Может это  маленькие хитрости ОД?
« Ответ #2912 : 10 10 2012, 20:52:30 »
Какой-то номер странный.На 150-ку идёт или 23390-30090 или 23390-30350.Фильтры обычно не выдают,но ты можешьсам посмотреть,новый он у тебя стоит или нет.Его хорошо видно.По поводу проезда на нём всего 7 тыс.Может ДТ заправил говняное где.
M.A.N.
  • ТЛК 150 3,0 Пр+
« Ответ #2913 : 10 10 2012, 21:26:23 »
Это точно г..но хватануть запросто, у меня в прошлом году так было: после замены фильтра прошел около 6 тыр, при минусах машина ехать перестала - оказалось фильтр грязный
Дорога не космос
M.A.N.
  • ТЛК 150 3,0 Пр+
« Ответ #2914 : 10 10 2012, 21:28:15 »
Кстати фильтр меняли на 60-ти тыр.
Дорога не космос
Aga
« Ответ #2915 : 11 10 2012, 12:22:26 »
Только что говорил с ОД.По перерасходу топлива он мне заявил,что если бы были проблемы с топливным фильтром или насосом или с двигателем- на панели приборов сразу бы что-то загорелось.Все, говорит, у тебя нормально.Можешь ,говорит,заехать на диагностику-но зря потратишь деньги .Я,говорит.уверен.что ничего не покажет.Насчет нумерации топливного-он сказал,что есть разные варианты.Какой поставили-можно самому посмотреть.Он стоит на видном месте под капотом.Вот так вот.
« Ответ #2916 : 11 10 2012, 13:30:23 »
Вопрос:какой у тебя стоял с завода?У меня 30350,после ТО 20 перешёл на 30090,дешевле в 1,5 раза.И тоже оригинал,тот же завод.
Арт
« Ответ #2917 : 11 10 2012, 14:47:06 »
я ставлю МАХЛЕ австрийский. до этого на паджеру ставил в течение 5 лет СКТ. сейчас купил такой же. придет время попробую поставить
« Ответ #2918 : 11 10 2012, 15:16:52 »
Это уже после гарантии.Сейчас только оригинал.
IgorP
  • LC150(II), 2.8D, Престиж
« Ответ #2919 : 11 10 2012, 16:21:27 »
механик, как думаешь если купить фильтр 23390-30090, его на ТО без вопросов поствят? Сильно от личается от 23390-30350? Это я на будущее интересуюсь
