Автор Тема: Расход Дизеля на 3 литровом 150 Прадо  (Прочитано 894006 раз)
Валера Ф.
    • TLC 200 4.5 2015 TLC 150 3.0
Re: Расход Дизеля на 3 литровом 150 Прадо
« Ответ #420 : 23 04 2011, 11:55:03 »
А вот на RAV4 приходилось ездить с нулем на компе... Ничего, едет...
У рафика нулевой запас огромный, км 100 можно проехать.
Наверно у Прадика  так же...Вот и ответ где 10 л.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #421 : 24 04 2011, 10:20:35 »
Пы Сы...У меня тоже, когда загорается контрольная лампочка в бак влезает 77 литров.
Все точно так же , после того как загорится лампа , в бак входит 75-77 литров , в зависимости от того , сколько проедешь на горящей лампочке .
ИМХО , после того как комп покажет 0км , скорее всего можно будет еще 100 проехать , мы когда лекс RX350 с салона забирали , нам менеджер который его выдавал так и сказал , если на компе 0 , смело можете еще км 80 ездить и не париться .
Tim_
« Ответ #422 : 24 04 2011, 12:08:19 »
На бензинках не рекомендуют ездить на лампочке часто, т.к. топливный насос охлаждается бензином, хотя насос и ставится типа в приямок, чтобы гарантированно всегда был в бензине, но как то примерно так.
С дизелями как дело обстоит? Можно или ездить на лампочке как в этом случае все это отразится на топливной аппаратуре?
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #423 : 24 04 2011, 18:13:39 »
С дизелями проблема заключается в завоздушивании топливной магистрали.
Просто надо помнить, что после того, как загорится лампочка, в баке осталось приблизительно(+/-) 10 литров топлива.
Игорь
Tay
« Ответ #424 : 24 04 2011, 18:28:51 »
Если машине год-два,тоже надо осторожно на остатках,чтоб грязь не подняла в систему.Качество ДТ оставляет желать лучшего.
Georgy71
  • Танки грязи не бояться
  • Прадо 150 дизель
« Ответ #425 : 24 04 2011, 20:11:12 »
Интересно а в баке есть технологическое отверстие "Отстойник" для слива. К примеру раз в пол года залез, слил нафиг литра 2-3 в банку и посмотрел как у тебя в баке дела? На Попонской инженерной технике это всё есть, мона хоть каждый день отстой сливать, а как на 150-том???
genna
  • Prado 150 3.0
« Ответ #426 : 24 04 2011, 21:52:49 »
А мне кажется что если бы была проблема, то япы нам написали, что срочно глушите двигатель и ищите где залить топливо. А так, на самом деле, это просто предупреждение, что скоро закончится топливо - ни больше ни меньше, что для бензинок, что для дизеля. И еще, на сколько я знаю о насосах, не охлаждается насос бензином, а смазывается, так что пока есть "несколько капель" бензина, которые поступают в насос, смазывание трущихся деталей продолжается и последние 10 литров можно смело использовать до докатки к заправке, либо на работу а потом на заправку, ведь 10л для дизеля это еще ого-го сколько :)
А если 3 или 4 года, то уже не страшно? К стати, мне очень интересно годика через два снять бак и посмотреть, действительно будет слой грязи либо очередные кошмарики :)
Про отверстия для слива не слышал, а то что бак снимают и моют - да. Япошки видимо думают, что это лишнее, сливать грязь из бака. Наверное, в баке не должно быт грязи.
Tay
« Ответ #427 : 24 04 2011, 22:05:32 »
Слоя не Будет но грязи хватит,типа ваты кусочками скатаными и ржа но немного снимали на трёхлетнем Патруле,до этого на Патфандере(после них дизелей не было больше) откуда берётся х.з..Насос действительно сгорает на бензинках если постоянно гонять на минимуме топлива это факт.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #428 : 24 04 2011, 22:26:45 »
+1000000...
Я бы крайне не советовал часто кататься на бензинке с горящей контрольной лампочкой остатка топлива.
ИМХО
Игорь
SANAY
« Ответ #429 : 25 04 2011, 08:55:09 »
+1000000
Однозначно можно сказать, что расход не увеличился...)))
А какой у тебя расход? Город? Трасса при каких скоростях?
