Автор Тема: Расход Дизеля на 3 литровом 150 Прадо  (Прочитано 895403 раз)
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: Расход Дизеля на 3 литровом 150 Прадо
« Ответ #5920 : 25 09 2016, 23:54:12 »
По компу 14-15 показывает, в реалии 40 литров на 220 километров(((
Не переживай , у меня Бака на 220 км хватает ( зимой)
amstrad1973
    • LC150 3.0
« Ответ #5921 : 26 09 2016, 19:37:28 »
C таким расходом лучше на бензинке катать
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #5922 : 27 09 2016, 05:55:48 »
На бензинке бака вообще на 150-180 км.В этих же условиях.
bvn3741
« Ответ #5923 : 06 10 2016, 19:57:09 »
Всем привет! У меня расход по городу -14 л, за городом при скорости 110 км -8л, за 40 тыс пробега средний -12.1л при средней скорости 27 км/час. Все данные по компу.
amstrad1973
    • LC150 3.0
« Ответ #5924 : 08 10 2016, 11:46:02 »
Комп занижает всегда расход. У меня, если ездить спокойно, 80л на 800км, замерял специально, чип stage1
« Ответ #5925 : 08 10 2016, 13:46:14 »
У меня полного бака хватило на 950 км, ехал из Мурманска до Петрозаводска, залил 81 литр , т.е. 6 литров остаток был.
Cubano
  • ранее "Кубинец",а так Андрей я.
  • г/н В666АД
    • TLC Prado 3 л, элеганc,
« Ответ #5926 : 08 10 2016, 13:46:24 »
[quote author=amstrad1973
[/quote]
На 20% примерно, заправляю до полного, выставляю одо на 0 и вперед до следующей заправки, крайний раз 80литров на 700 км(смешаный цикл) комп 9,7 показывал, а по факту 11,4 получается, как то так.
Не грузите меня, я не сухогруз, я танкер лучше налейте!                                 http://images.vfl.ru/ii/1542341688/1567f893/24215460.png%5B/img%5D
Неторопливый
    • Prado 120 4,0, 200 4,5
« Ответ #5927 : 09 10 2016, 17:12:12 »
[/quote]
Такой способ проверки работает, если только заливать не до "отсечки"пистолета заправочного, а по срез горловины, чтобы топливо в горлышке видно было.
Cubano
  • г/н В666АД
« Ответ #5928 : 09 10 2016, 22:24:45 »
Так и заливаю, хотя если до отсечки погрешность будет 1,5-2л на бак.
MaksimLT
« Ответ #5929 : 23 10 2016, 22:17:05 »
Всю тему не читал. Было бы интресно добавить в опрос, какой расход с EGR OFF.
У самого пока 11-12 л, чип +20 kW.
