Автор Тема: Расход Дизеля на 3 литровом 150 Прадо  (Прочитано 894726 раз)
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Re: Расход Дизеля на 3 литровом 150 Прадо
« Ответ #6680 : 01 08 2019, 21:30:48 »
Я доехал на баке из Мурманска  до центра Петрозаводска и ещё 8 литров осталось   ;D pif
Я спросонья вместо "Петрозаводска" прочитал "Пятигорска", чуть не офигел...:)
« Ответ #6681 : 01 08 2019, 22:34:01 »
Не, туда я не ездил..., всегда с собой беру 10 литров на всякий пожарный
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #6682 : 02 08 2019, 12:07:41 »
9,8 л/100 км., средняя скорость 22 км/ч...
Ранее при средней скорости 34 км/ч, было 9,4 л/100 км...
Decode11911
  • Старший Сержант
« Ответ #6683 : 08 08 2019, 15:57:54 »
Снова подниму тему большого расхода у моего 150-го. Тормоза проверены - все ок, не греются, масло расхода нет от слова совсем (было и оригинальное, и идемитсу, теперь аддинол), антифриз не уходит, эмульсии соответственно нет и дыма ни на каких режимах тоже. Топливный и воздушный меняю каждую замену масла. Двигатель работает стабильно, без замечаний вообще.
Теперь, собственно, сам расход: по бк 13-14 город, пробеги по 10-15 км с небольшими тянучками (по заправке с 1 крана, пробеге, дозаправки получается около 16.5); трасса по бк 10.5 (держа среднюю скорость около 110) (так же по факту выходит 11.5-12). Колеса стоят BFGoodrich AT 265/65/18, вроде не должны так весело поднимать расход. Данные с TS на фото в приложении, вроде все в допусках.
Вот и возникает вопрос - что может быть не так? Или все же нормальный расход при активном/около активного стиля езды, не как тут многие ездят до 2000 оборотов))
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #6684 : 08 08 2019, 21:03:56 »
Снимите лог датчика положения педали газа, и все поймете.:)
bakugan
« Ответ #6685 : 08 08 2019, 21:26:05 »
BFGoodrich AT 265/65/18 тоже довольно весело поднимают расход относительно штатной шоссейки при средней скорости по трассе 110 )) У меня на Cooper Discoverer AT сходу на 2л по трассе добавило, репу почесал и перешёл на обычную шоссейку.
TLC 120 3.0 D4D 127kW 08г
« Ответ #6686 : 08 08 2019, 21:47:39 »
Для такого режима обычный расход. Вот если бы ты проехал по трассе на скорости 100 (при этом средняя будет в районе 70), в спокойном режиме, то расход бы упал до 7-8 литров. А для средней 110, нужно ехать около 140-150 с постоянными обгонами и тд. Вполне нормальные 10-11 литров и получаются. А городской пробег вообще не то место, где стоит замерять расход с целью выявления его несоответствия. Для проверки расхода нужно на трассу и проехать в режиме 90-100, вот от этого показателя можно плясать и сравнивать. Хотя и тут много факторов влияющих на расход, от температуры, рельефа и БФ Гудрич конечно свой дополнительный литр тоже съест.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #6687 : 09 08 2019, 09:00:56 »
Общая методика измерения расхода нужна.Наприме:На полностью прогретой машине (предварительно допустим,полчаса покататься)-сбросить средний расход и проехать,допустим 10км на скорости 95-100км/ч по относительно ровному участку шоссе без разгонов,торможений,лучше даже на круизе.
Вот по этой получившейся цифре расхода-о чем то можно судить.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #6688 : 09 08 2019, 09:23:11 »
Ну а на поминаемой здесь постоянной скорости 130 на автобане - 12-14 РЕАЛЬНЫХ литров на 100 (в зависимости от ветерка и уклона дороги), а не 7,8 :).
zlt
« Ответ #6689 : 09 08 2019, 09:29:42 »
По такой методике дорестайловый европейский 3.0 литровик кушает начиная с 90 километров в час по литру на каждые 10 километров в час. После 150 - там уже полный беспредел с потреблением начинается - жрет, но не едет. Интересно, что TLC200 пожирая больше TLC150 на сторостях до 110, на скорости 130 уже ВЫИГРЫВAЕТ у TLC150 литр.
